Help, Help, een lek
03-12-2005 14:59 #1051919
Beste Leden,
Sinds de aankoop van mijn 740 turbo sedan uit 1987 heb ik een lek in de kofferbak. Na enig speuren kwam ik erachter dat het waarschijnlijk het linkerachterlichtunit is die lekt via de bovenkant. Door het ontbreken (zitten los) van 2 of 3 van de 5 bouten dicht deze niet meer af en gutst het water naar binnen als het regent aangezien de afvoer naast het kofferbakdeksel precies boven de unit uitkomt. Ik heb alles al eens gedemonteerd en afgekit met een speciale kit van shell en aanvankelijk leek het probleem voorbij maar onlangs opende ik het kofferbakdeksel en alles droop werkelijk van het vocht. Achterlicht is weer volgelopen en het water stroomt via de gaten onderin kunstof behuizing in de kofferbak en wel links in diepste bak. Hier liggen ook allerlei draden. Ook het plaatwerk (schot achterin kofferbak) wat aansluit op het achterspatscherm ziet er slecht uit en is zelfs deels verrot (weet niet of dit verband houd met lekkage), hoop niet dat dit dragend is. Wat ook vreemd is dat de naad links van kofferbakdeksel t.o.v. het spatscherm breder is dan rechts, is dit een kwestie van afstellen deksel of slechte reparatie van schade ? Weet iemand een oplossing of beter nog heeft iemand een intact linker (bestuurderskant) achterlichtunit liggen, het liefst met nieuwe afdichtingsring.
Alvast bedankt voor de reakties,
Maarten
Help, Help, een lek is gemaakt door V700 register
Beste Leden,
Maarten
03-12-2005 20:49 #1123804
Hoi,dat de verrot is komt door de jarenlange lekkage!
Je moet zien dat je nieuwe rubberen pakkingen kunt kopen (bij de dealer?)
en de achterlichten even schoon maken goed doorspoelen .
Hier heb ik nog een unit (blokjes met zwarte bies) liggen dus,.....
Ik Lees/hoor het wel
h.j.dalhuisen@planet.nl
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,dat de verrot is komt
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
- André Struis
04-12-2005 00:55 #1123829
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Zitten de glaasjes wel vast (gelijmd), zijn ze niet gedeeltelijk los? probeer ze met je vinger zachjes los te drukken. Als dit niet gaat zitten ze nog goed vast.
Gelijk kleine gaatjes onderin de glaasjes van de lampunit boren, kan het water er naar buiten uit.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Lek
Andr�©
04-12-2005 01:45 #1123833
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Men neme...
Hallo Maarten
Als je zeker wilt weten waar het water naar binnen komt, kun je in de kofferbak kruipen (zaklamp meenemen, tenzij je een nachtzichtkijker hebt. Zeker niet proberen met lampen die op het lichtnet zijn aangesloten), terwijl iemand van buiten met een emmer water of de tuinslang een plensbui nadoet.
Groetjes
Mathy (die zich realiseert dat waterspelletjes zich slecht laten combineren met de huidige buitentemperaturen)
Groetjes
