Verwarming werkt niet
30-11-2005 18:16 #1051906
Ik heb 2 dagen geleden een geweldige 740 gekocht. eindelijk mijn droom auto, maar de verwarming blaast enkel koude lucht.
De Verkoopster zei dat recent de cilinderkop was vervangen , en dat er daarom mogelijk wat vet in verwarmings leiding was gekomen waardoor deze niet goed werkt.
Ik heb nul komma nul verstand van auto's dus tja.
ik wil het nu echter wel zelf opgaan lossen.
Hou zou ik mijn kachel weer warme lucht kunnen laten blazen... Koelvloeistof is vernieuwd en ook de Motor wordt gewoon warm.
Wie weet raad?
Verwarming werkt niet is gemaakt door V700 register
Wie weet raad?
30-11-2005 18:38 #1123626
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Kachelradiator of bediening...
Men heeft wat aan het koelsysteem gedaan, dus ik denk dat het geen slecht idee is om in elk geval ff de kachel radiatior door te spoelen.
Koppel beide slangen af (na aftappen natuurlijk), koppel een tuinslang op de onderste aansluiting aan en spoel de radiator door totdat er schoon water uit komt. (of was de bovenste de uitgang, je moet de uitgang hebben, tegen de normale richting in)
Mocht dat niet helpen dan zal je de bediening eens na moeten kijken. (maar dat zal het wel niet zijn als de verwarming het gedaan heeft)
Oh, voor ik het vergeet, is het systeem bij het vullen wel goed ontlucht, met de verwarming op z'n heetst?
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
01-12-2005 18:05 #1123688
Jan,
Harstikke bedankt voor de tip.
Na mezelf helemaal ondergespoten te hebben met koelvloeistof
heb ik de kachelradiator schoon kunnen spuiten.
De leiding zat goed verstopt. het spoot er uit toen ik de slang ontkoppelde.
Nu is de wagen weer lekker warm.
Onwijs bedankt Jan.
MVG Jeroen
Beantwoord door V700 register in topic Hij doet het weer.
Jan,
Onwijs bedankt Jan.
MVG Jeroen
01-12-2005 18:31 #1123690
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Kleine moeite... nat pak...
Maar je kan nu weer opdrogen in de wagen. Zie je wel dat 7/9 serie niet zo moeilijk in elkaar zit. ![;-) ;-)]()
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
