stoel verwarming 960 weigert, HELP
28-11-2005 23:52 #1051887
Hallo volvisten, mijn stoelverwarming van de 960 doet niks, het wordt winter dus zitten we met een koud achterwerk.
Heb de zekeringen gecheckt, heb stroom tot aan de stekker onder de stoel bij het relais.
heb de relais opengemaakt, er zit ook nog electronica in. weet iemand wat deze doet? en hoe kan ik deze controleren op goede werking?
ik hoor van jullie.
gr. Marcel
lidnr. 268
stoel verwarming 960 weigert, HELP is gemaakt door V700 register
ik hoor van jullie.
gr. Marcel
lidnr. 268
29-11-2005 15:45 #1123527
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Wilde gok...
Verwarming doorgefikt? Meet eens de weerstand van de stoelverwarming. Iets zegt me dat deze weerstand oneindig is... (is niet goed)
Als dat het geval is moet je de stoel uit de wagen halen en gaan meten of het de zitting of de rugleuning is die is doorgebrand. (of de sensor die niet wil, zit in de zitting)
Als een van de elementen niet wil kan je de bekleding van de zitting/rugleuning verwijderen, het doorgebrande punt zoeken (een zwarte plek geeft 'm wel aan) en die solderen.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
04-12-2005 15:25 #1123854
Heb de mat doorgemeten, volgens mij is ie goed, meet weerstand.
Ik denk dat het in het relais zit van onder de stoel, wie weet wat deze doet? thermostaat? regeling?
ik hoor van jullie
marcel
Beantwoord door V700 register in topic Heb de mat doorgemeten,
ik hoor van jullie
marcel
05-12-2005 21:05 #1123925
Schakelen op basis van temperatuur en weerstand, vermoed ik.
________________________________________________________________
Als je tot aan je nek in de shit zit kan je het koppie beter niet laten hangen.
Beantwoord door V700 register in topic � Schakelen op basis van
08-12-2005 23:42 #1124227
henk volvo 960 B6304/s
het relais onder de stoel reageerd op omgevingstemperatuur en schakelt afhankelijk hiervan de verw. voor een bepaalde tijd in.
controleer de stekkerverbinding lv onder de stoel eens deze zit onder het dekseltje bij het linker bevestigingspunt vd stoel
Beantwoord door V700 register in topic stoel te koud
11-12-2005 17:59 #1124394
Ga ik proberen Henk.
alvast bedankt.
gr Marcel
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik proberen Henk.
alvast bedankt.
gr Marcel
