verlichting 945 uit 1991
Mijn verlichting werkt prima in de eerste 2 standen van de schakelaar, als ik de schakelaar op stand 3 zet gaat alles uit inclusief de dashboard verlichting ?? de scakelaars is goed en heb ik al vervangen, geen resultaat. Heeft iemand een idee ??
Eric
Wel een vaag probleem.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Is het kortsluiting of trekt de zaak gewoon teveel stroom = zekering te licht.
Andr�©
Nee, dat hoort zo.jhuijsmans schreef : Bij mijn 7 kan ik geen permanent groot licht aan zetten als ie niet in stand 3 staat. Ik zou in die hoek gaan zoeken. Zou iets van een relais oid kunnen zijn. Wel een vaag probleem. Jan Huijsmans '84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E, '86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Stand 1 (= eigenlijk 0) is lampen aan.
Stand 2 (Dus eigenlijk 1) is alleen stadslicht/parkeerlichten (deze gaan in deze stand ook niet uit als je de sleutel verwijderd
Stand 3 (dus eigenlijk 2) is Gedimd grootlicht (de echte benaming) alleen in deze stand kun je het "groot licht vast inschakelen.
Daarom rij ik dus altijd met het knopje op stand 3 (of 2, maar net hoe je telt) om te kunnen omschakelen naar de betere verlichting.
Je kan wel in alle standen seinen.
Maarten
Het niet werken van de verlichting in stand 3 was bij mijn vorige 740 ook het geval.
De oorzaak was het losknippen van de radio aansluitplug. Daar zitten twee draden in van de zelfde kleur die aan elkaar horen.
Doe de beide draden weer aan elkaar en het werkt weer.
Met een vriendelijke groet,
Reinder.
85 745 B230K, 90 745 B230F lpg, 90 745 d24Tdic
Ok maar hoe kan het dan dat ook de dashboard verlichting uitgaat en alle andere lampjes??, Als het een relais is welke zou dit dan kunnen zijn??
E. van den Born, lidnummer 605
Weet iemand welk relais het kan zijn (plaats), de radio is afgekoppeld en dat was het niet.
