kenmerken B230K
22-11-2005 22:20 #1051807
Ik ben benieuwd naar de specifieke eigenschappen en kenmerken van dit type blok. Waar kan ik hierover e.e.a. nalezen? Of heeft iemand die kennis paraat en verteld me iets over dit type...
kenmerken B230K is gemaakt door V700 register
- Timen Smit
22-11-2005 22:48 #1122889
door Timen Smit
Dit motortype is volgens mij maar een jaar in produktie geweest. Het meest kenmerkende is de z.g Heron cilinderkop. De cilinderkop zelf is geheel vlak, de verbrandingsruimte zit in de zuiger. Een punt van aandacht is dat het de enige motor in de 230 serie is die vastloopt. d.w.z. dat de kleppen de zuiger raken als de krukas en nokkenas niet meer synchroon lopen. Dus vernieuw op tijd je distributie.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Beter kun je het blok B230KH noemen
Groet Timen
22-11-2005 22:57 #1122890
Dank voor de tip. De riem zit er nu 50.000 km op en 6 jaar op, dus zelf had ik ook al het idee deze spoedig te gaan vervangen.
Welke termijnen / km's staan hiervoor?
Is het vervangen van de distributieriem bij dit type lastig / veel werk? Wat zijn de aandachtspunten?
Beantwoord door V700 register in topic distributie!!
- Timen Smit
22-11-2005 23:24 #1122894
door Timen Smit
Een handleiding hierover is te vinden op <a href="index.php?q=node/2922"><font color="#000066">index.php?q=node/2922</font></a>
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Distributieriem vernieuwen
Groet Timen
