Vraagje over inbouw buitentemperatuurmeter
22-11-2005 19:16 #1051804
door Mathy van Nisselroy
Vraagje over inbouw buitentemperatuurmeter is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti Ik heb een stekker gevonden links van de middenconsole (nadat ik de afdekplaat onder het stuur losgemaakt heb), waar de vierpolige stekker van de buitentemperatuurmeter in past. Op deze stekker staat geen spanning (of maar een half Volt) als de auto niet op contact staat. Als de auto op contact staat, staat op een van de twee "middelste" pinnen 12 Volt. Of ik het licht aan of uit heb, schijnt geen verschil uit te maken. Helaas reageert de buitentemperatuurmeter daar niet op. Heb ik de verkeerde stekker, of zijn de draden waar deze stekker op aangesloten zit, aan de andere kant niet aangesloten? Als ik de verkeerde stekker heb, waar zit dan de goeie en waar dient de foute stekker voor? En als er kabels niet aangesloten zijn, waar moet ik die dan aansluiten? Ik wil de bijbehorende sensor zo inbouwen, zoals Volvo dat gepland had. Maar bij de nieuwere uitvoeringen (van de 940) die ik gezien heb, zit de sensor in een randje in het grilletje onder de bumper. Als je voor de auto staat, zit dat randje onderaan rechts, en zoals je op onderstaande foto kunt zien, zit daar bij mijn auto (945 GLE uit 1991) geen randje. <img src="/index.php?q=system/files&file=images/Afbeelding%28799%29.jpg" border="0" width="640" height="480" /> Waar plaatst Volvo de sensor als je niet zo'n randje hebt? Groetjes Mathy (die liever niet boort of los laat hangen)
24-11-2005 17:47 #1123089
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schuif
Even omhoog schuiven in de hoop dat er alsnog een antwoord komt. Of een gescande inbouwhandleiding.
25-12-2005 02:16 #1125325
Beantwoord door V700 register in topic ben ook benieuwd
ben ook benieuwd....
25-12-2005 13:54 #1125350
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zie inhoud montageset buitentemperatuurmeter
Hallo Jelle
In een draadje dat bovenstaande titel heeft, heb ik al ongeveer aangegeven waar. Maar nu je dit draadje met de foto gevonden hebt, kan ik het aan de hand daarvan duidelijker uitleggen.
Zie je in bovenstaande foto het meest rechtse hokje? Waar bij auto's waar de sensor standaard ingebouwd zit, een plastic opstaand randje zit, met daarin de sensor?
Bij de inbouwset zit een stalen hoekje met daarin twee gaatjes. Dit hoekje wordt tegen de bovenkant van datzelfde hokje bevestigd. Tenminste bij linksgestuurde auto's. Bij rechtsgestuurde auto's zit ie aan de rechterkant van hetzelfde grilletje.
Groetjes
Groetjes
25-12-2005 19:04 #1125362
Morgen vroeg ga ik gelijk kijken!
bedankt voor je snelle reactie.
Groet Jelle
Beantwoord door V700 register in topic Mathy
Groet Jelle
