Stoel verwaming
- Boris Duijndam (GAST)
Goedenmorgen,
Ik heb een probleem. Mijn stoelverwarming van mijn 740 uit 89 wil alletwee de voorstoelen niet verwarmen. Ik heb dit probleem al altijd gehad maar vanaochtend met de kou begon het mij toch wel redelijk te storen.
Mijn vraag is. Wat zijn de punten die ik het best kan nakijken om het eventueel te verhelpen?
Groetjes Boris Duijndam
Hej hej Boris,
kijk eens naar de zekering, volgens mij nummer 23.
Hje dÃ?Â¥ Toon
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1790" align="baseline" border="0" /> <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2958" align="baseline" border="0" />
- Willem van Strik (GAST)
Het systeem gebruikt �©�©n zekering voor de stoelverwarming zelf, en eentje voor de schakelaars. Beiden controleren. Verder een relais, kan ook de oorzaak zijn. Als de zekeringen goed zijn, zou ik gaan meten vanaf de stoel (aan de zijkant zit een klepje met daarachter de stekkers). Eventueel onder het handrempaneel de stroom meten die op de schakelaars staat. Zo kan je het probleem isoleren.
Het is ook mogelijk dat de verwarming in de stoel zelf is doorgebrand, dan meet je stroom tot aan de stoel en heb je nog steeds geen verwarming. In dat geval moet je de stoelbekleding demonteren en de bedrading solderen.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 431.860 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil
Het kan ook de thermostaat zijn.
Als die overleden is doet de verwarming het ook niet.
Anders brand de hele boel uit, de verwarming blijft maar doorgaan en de thermostaat regelt de temperatuur.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 TIC, MJ'90, Zilver Met., 17" Borbett</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea </cite>
Marcel
(ook met koud achterwerk)
'87 744 Turbo, B200ET
Goedenavond iedereen!
Bedankt voor de reacties ik vind het echt geweldig dat iedereen zo behulpzaam is!
Ik heb de zekeringen gecheckt en doorgemeten. En kwam achter dat er een verkeerde zekering in de stoelverwarming socket zat. Deze heb ik dus vervangen met de juiste. Helaas nog geen effect op de bibs .. De thermostaat is godzijdank nog wel goed want de verwarming doet het nog wel.
Ik zal dan maar de bedrading nakijken morgen. Ik laat het nog wel weten!
Die zit onder de stoel.web schreef : En die zit... in de stoel ergens? Marcel (ook met koud achterwerk) '87 744 Turbo, B200ET
Stoel eruit, omdraaien en dan zie je een grote spiraalvormige veer, het kopje is de thermostaat.
Ik heb er geloof ik nog wel twee liggen dacht ik.
Maarten
Graag gedaanMr.Borrie schreef : Goedenavond iedereen!
Dit begrijp ik niet????Mr.Borrie schreef : Ik heb de zekeringen gecheckt en doorgemeten. En kwam achter dat er een verkeerde zekering in de stoelverwarming socket zat. Deze heb ik dus vervangen met de juiste. Helaas nog geen effect op de bibs .. De thermostaat is godzijdank nog wel goed want de verwarming doet het nog wel.
Wanneer doettie het wel en wanneer doettie het niet?
ALs je direct spanning op het contact van de stoel zet doettie het dan wel?????
Dan zal je het moeten zoeken in de draadverbindingen tussen de zekeringenkast en de stoel.
Anders weet ik het ook niet.
Maarten
Ik weet ook niet heel veel vanaf maar de spanning bij de zekering zit er wel. Dus moet het dus inderdaad in de draadverbinding zitten. Of in de stoel(en) zelf.
Maar ik moet het allemaal maar even bekijken misschien zit zelfs wel de aansluiting los. Ik weet niet wat de vorige eigenaar allemaal heeft uitgespookt.
Mijn stoelverwarming deed het ook niet.
Hij deed niet dat klikje wat een relais moet doen als je het knopje omzet.
Er zit een relais onder je stoel en die heb ik los gehaald.
Plastic kapje kun je er afwippen.
Van die spray er over heen gespoten en hij doet het weer.
Mooi toch.
