Temperatuursensor inbouwen en aansluiten, waar en hoe?
- Willem van Strik (GAST)
Die schakelaar is een standaard schakelaar net zoals je achterruit-verwarming, mistlampen, etc. Symbool is een mini-thermometertje. Maar ik ken 'm alleen uit de accessoire-folder van het oude type buitentemperatuurmeter (groen LED-display), niet voor het LCD-type. Geen idee of hij daarvoor ook bestaat...
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 431.650 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil
Willem van Strik schreef : Maar ik ken 'm alleen uit de accessoire-folder van het oude type buitentemperatuurmeter (groen LED-display), niet voor het LCD-type. Geen idee of hij daarvoor ook bestaat...
Ik zal thuis eens in de accessoirescatalogus kijken, misschien dat de schakelaar daar ook in. De groene LED-display staat daar namelijk ook, op de pagina naast de grijze LCD-display.
Groetjes
Ik heb het spulletje zelf uit de sloop Volvo mogen halen gelukkig, want ik weet niks van electronica. Nu loop ik even vast bij het inbouwen:
- Kabel door schutbord voeren ging prima.
- display zit netjes in dashboard
- zwarte snoertje zit op metaal geschroefd
- geel snoertje zit aan dito snoertje dat van de verlichtingsschakelaar komt
So far so good, nu mijn vragen:
- het oranje snoertje zat in de sloper helemaal in de middenconsole vast. Vlak achter de zekeringenkast op aansluiting 14-3, ook een oranje draad. Maar ik krijg mijn zekeringenkast niet uit mijn console. Kan ik dat oranje draadje ook ergens anders makkelijker aansluiten?
- waar zet ik precies de sensor vast onder de bumper?
Iemand adviezen?
Antoine
Antoine Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 321.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Aan de relais/zekeringhouder zitten aan TWEE kanten van die palletjes die je naar buiten moet trekken.
Bij de 900 zit de sensor in het grilletje onder de bumper. Bij sommige modellen is in dat grilletje al een gaatje aanwezig, bij anderen moet je een beugeltje/hoekijzertje aan het grilletje vastschroeven. Zoek eens op "buitentemperatuurmeter", er staan verschillende draadjes (nieuwer dan deze) van o.a. mij waar foto's en tekeningen in staan. Ook van de plaats waar bij de 900 de sensor zou moeten zitten/komen.
Groetjes
Mathy (die sinds vorige week ook met buitentemperatuurmeter rondrijdt en tijdens een rondje "accu laden" van een half uurtje erachter kwam, dat het in Heerlen 13 graden kan zijn, terwijl het 5 a 10 km verderop maar 8 graden is. Voor kenners, het kruispunt tussen Nijswiller, Vaals en Bocholtz.)
Kan ik dat oranje draadje niet domweg aan een ander oranje draadje in de buurt van het stuur bevestigen? Dat zou een stuk makkelijker zijn.
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 321.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Hej hej Antoine,KMvrtr schreef : En ik krijg ze ook wel los. Maar desondanks wil de zekeringhouder dan niet verder naar voren komen. Ik durf er ook niet al te hard aan te trekken. Heb geen idee hoever de houder naar voren kan en ik wil natuurlijk niks beschadigen in die dikke kabelboom. Kan ik dat oranje draadje niet domweg aan een ander oranje draadje in de buurt van het stuur bevestigen? Dat zou een stuk makkelijker zijn. Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 321.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
je moet ook het gedeelte waar de sigarenaansteker zit verwijderen, anders lukt het niet om de relaiskast naar voren te halen.
Hej dÃ?Â¥ Toon
Anders even wachten tot je weer in Marknesse bent
Toen ik dat oranje draadje van mij aan wou sluiten (en dat moest zoals in de handleiding, want zo'n .... ben ik wel), heb ik er een scheerspiegel bij gepakt en een zaklamp. En kwam ik er na een tijdje pielen (want bij mij wilde de relaiskast er ook niet echt uit) achter, dat het erg handig is als je ook het radiovak eruit haalt. Dat gaat bij mijn auto waarschijnlijk wat gemakkelijker dan bij de meeste, omdat er bij mij nogsteeds geen radio in zit. Maar als je dat doet, kun je de relaiskast aan de voorkant een flink stuk omhoog klappen. Dan kun je er niet alleen beter bij, maar je ziet ook beter wat je doet.
Groetjes
Mathy (die twee nieuwe schroeven voor z'n aansteker nodig heeft. De lange heeft te weinig schroefdraad en de korte speelt al een tijdje verstoppertje in m'n auto. Toch nog maar eens langs de sloop en daar twee van die "goudkleurige" meenemen.)
Ik heb de buitentemperatuurmeter ingebouwd, sensor in het gat in de ondergrille geprikt, so far so good.
Die zwarte draad, ik neem aan massa, aansluiten lukt wel, net als de twee groene (van de sensor) maar dan heb ik er nog 4 over, die allemaal in het 4-polige stekkerblok zitten wat uit de tempmeter komen.
Ik dacht dat de middelste twee +12 moesten krijgen, en dan restten er nog twee.
@mathy: heb je toevallig ergens het aansluitschema van dat ding? Een pin-out met bijbehorende kleuren?
Thanks
Bas, die zich realiseerd dat ik je ook had kunnen mailen, maar dan heeft niemand er iets aan, als het hier gepost staat wel..............
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Heb je een buitentemperatuurmeter met twee stekkers? Eentje met twee pinnetjes voor de sensor en eentje met vier draden?
Je auto is van 1994, dus er zal ergens een zes-polige stekker liggen, waarschijnlijk wit, waarop je alle aansluitingen vindt. Zowel voor de sensor als voor de voeding en verlichting van de buitentemperatuurmeter. De draden gebruiken in alle gevallen dezelfde kleuren. Twee groenen voor de sensor. De zwarte voor de massa. Een oranje voor de geschakelde plus. En een blauwe en een witte. Die zorgen voor de aanpassing van de verlichting. De kleurcodering is hetzelfde als die van de draden van de verlichting van de sigarenaansteker. Daar wordt ie ook op aangesloten, als je auto een montageset voor de buitentemperatuurmeter nodig heeft.
Maar dit zou allemaal al op het forum moeten staan. Heb je de zoekfunktie gebruikt? En daarbij genoeg geduld gehad, om al mijn draadjes over dit onderwerp te lezen?
Succes met aansluiten.
Groetjes
Mathy (die zich afvraagd, of jij ook een grijze streep over de display ziet verschijnen als de verlichting van de display aan is)
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
