LPG-tankpomp defect, moet de gehele tank nu echt worden vervangen?
19-11-2005 23:37 #1051764 door V700 register
In mijn 965 is in 2000 door de Volvo-dealer een LPI-systeem ingebouwd.
Sinds vorige week rijdt hij niet meer op LPG. Te zien aan de zekering die door is, is volgens LPG-expert Leto in Wijchen waarschijnlijk de tankpomp defect. Dit komt naar hun zeggen vaak voor en wordt veroorzaakt door te tank te vaak leeg te rijden, waardoor er te weinig LPG over is voor smering van de draaiende delen van de pomp. Kan ik me wat bij voorstellen. Ze gaan dit nog wel eerst definitief vaststellen, maar als het echt zo is (volgens hun zeggen is de kans 1000 %), moet de hele tank worden vervangen, kost 725 Euro en da's veel geld.
Als werktuigbouwer en sleutelaar aan een paar oudere Volvo's gaat het dan wel kriebelen, een ontwerper gaat die blijkbaar gevoelige pomp toch niet onbereikbaar in een tank wegstoppen en dan de tank dichtlassen?
Maar goed, ik weet dus niet of de pomp uit de tank gehaald kan worden en evt. zelf gereviseerd.
Wie weet het wel?
Vast bedankt,
Arthur
20-11-2005 18:28 #1122721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Als de pomp stuk is moet inderdaad de hele tank vervangen worden. Tip: ga gelijk voor een tank met een externe pomp. Zie dit topic: <a href="index.php?q=lpg_ipv_benzine">index.php?q=lpg_ipv_benzine</a>
20-11-2005 21:36 #1122729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 types tanks
Je hebt 3 soorten. Het allereerste type is inderdaad dichtgelast. Toen de pomp storingsgevoelig bleek, is dat inderdaad veranderd. Als pleister op de wonde is toen een tank ontwikkeld met op het uiteinde (bij cylindervormige tanks) een rond deksel met inbusbouten waardoor de pomp enigszins bereikbaar werd. Volgens mij wordt dit de "reviseerbare" tank genoemd. Dat is verder een "blind" zwart deksel, deze types tank hebben de aansluitingen nog altijd onder een rechthoekig aluminium deksel op de zijkant.
Later is een derde type tank gekomen met alleen nog maar een rond deksel (met ook de aansluitingen daaronder), waarvan de pomp relatief(!) makkelijk te vervangen is. De pomp zelf met alle aansluitingen zit in 1 houder onder het ronde alu deksel, deze houder zit met een pakking en alweer een cirkel inbusbouten. Dit type tank is niet uitwisselbaar met andere tanks, ivm de continu variabele aansturing van de pomp: ook een maatregel om de levensduur te verlengen.
Heb je een gelaste tank van het eerste type, dan heb je inderdaad pech gehad. Je vindt deze tanks nog wel op marktplaats met werkende pomp, dat is dan de enige goedkope oplossing. Zo'n installatie wordt nog wel eens uitgebouwd door mensen die bang zijn voor LPG of extreem weinig gaan rijden. De truc is om een passende te vinden. Probeer er wel eentje van het reviseerbare type te vinden, om dit leed voor de toekomst te verzachten.
Nieuwere LPI installaties hebben dit probleem dus niet ; voor de duidelijkheid. Die pompen leven langer en zijn ook gewoon "los" te vervangen als het nodig is.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
