Koni rood (86 2353) en 1990'er 740 voorpoten
  • Jan Huijsmans
17-11-2005 15:20 #1051746 door Jan Huijsmans
Koni rood (86 2353) en 1990'er 740 voorpoten is gemaakt door Jan Huijsmans
Afgelopen zondag vol goede moed een poging gedaan de verse koni voordempers in de voorpoten te plaatsen. Het ging grandioos... totdat de cap erop geschroeft moest worden... de originele past niet vanwege een rand bovenin de dempers en de meegeleverde zijn net te kort om het schroefdraad te halen.
Nu hebben de koni's een vlakke onderkant en de originele zijn wat afgeschuind.
<a href=" bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/740-90-2...o-740-90-2.14.03.jpg "> bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/740-90-2...o-740-90-2.14.03.jpg ">
Zojuist heb ik van de verkoper te horen gekregen dat dit inderdaad de dempers zijn voor een 740 van '84-'92, dus dat ze zouden moeten passen. Nu schijn je sommige koni's iets af te moeten draaien om ze passend te krijgen. Is dat bij deze ook het geval? (m.a.w., heeft iemand ervaring met eht plaatsen van deze dempers?) Zo ja, dan heb ik nog een klusje zaterdag...
Jan
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
18-11-2005 09:56 #1122608 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Niemand?
Die hier iets zinnigs over kan melden voor de knutseldag?
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
18-11-2005 10:33 #1122612 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Carlo
Kun je het Carlo niet gewoon vragen zaterdag?
Groeten,
Jeroen
  • Jan Huijsmans
18-11-2005 11:26 #1122614 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Carlo
Jeroen schreef : Kun je het Carlo niet gewoon vragen zaterdag?
Tuurlijk, maar als ik het voor die tijd weet dan weet ik of ik ze mee moet nemen of niet. Scheelt weer slepen...
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
18-11-2005 12:13 #1122615 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hmm, volgens mij heb ik de verkeerde...
Hmm, volgens <a href=" www.dot4.net/~GBS/page/Koni/catalogue/volvo.html ">deze site zou ik 86-2441 moeten hebben voor de 88-92 sedan/estate excl turbo. eshocks.com/bil_veh.asp?Model_Index=36&M..._Long=Volvo&Manf=All ">Deze site geeft echter weer de 86-1246sport aan... (de gele dus ipv de roode) 'k Ben nu de weg weer kwijt... ah well, Carlo vragen. (Of Wytze moet duidelijkheid kunnen scheppen)
Jan Huijsmans
O.J. waarom werkt de tekst notatie niet meer? (die was zo makkelijk)
Jan Huijsmans
18-11-2005 19:33 #1122643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koni's
In ieder geval zijn beide sites het erover eens dat 86-2353 wel in mijn auto past maar niet in de jouwe :P t/m 06-88 dus.
Misschien kan je ze monteren in de poten van de (oudere?) sloper, en dan die poten onder jouw wagen schroeven? Of hadden die poten al een andere bestemming?
De dubbel blokhaak notatie werkt waarschijnlijk tijdelijk niet meer, door uitgeschakelde modules (het performance verhaal...)
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
  • André Struis
18-11-2005 20:23 #1122651 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Re: Koni rood
Dat zou ik maar niet doen, dan zijn ze zeker kapot......................
Andr�©
18-11-2005 20:46 #1122653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vijlen
Onderste randje van deze koni's (ik was bij de 1e montagepoging aanwezig) is een vrij dikke erop gelaste gegoten metalen voet, een beetje zoals een whiskeyglas ; dikke bodem ;). Net het buitenste randje daarvan "pakt" de montagerand onderin de demperbuis. Er zit ook een diepe put midden onderin die gegoten bodem van de schokdemper. Het is dus zeker geen plaatstalen bodempje zoals bij de originele demper en veel imitatiedempers.
Bij sommige(!) oude types (vooral als je de buis van een originele reviseerbare schokdemper hergebruikte) was het normaal om die iets af te moeten draaien om kleine variaties in demperbuis lengte op te vangen. Of dat bij dit type ook zo is, is de vraag. De constructie met de dikke bodem lijkt wel gelijk aan de (antieke) modellen die je nog wel iets moest "bijvijlen". Natuurlijk zou het beter zijn om een passende buis erbij te zoeken... maar dan moet die wel bestaan.
IPD geeft trouwens voor Koni geel hetzelfde nr op van alle bouwjaren.
Ook Boge, Bilstein en Monroe (MG251) geven maar 1 type voor alle bouwjaren. Dat zou erop wijzen dat er geen 2 verschillende lengtes zijn...
  • André Struis
19-11-2005 23:36 #1122678 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic koni's
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Bij-vijlen? geintje
Er zit zeker verschil in, Bij m'n 83er 740 had ik de astap van m'n voorwiel kapot. Op de sloop een andere voorpoot gehaald, alles paste. Totdat ik dempers wilde vernieuwen. Links en rechts verschillend dus. ik weet niet meer wat en hoe, maar ik ben wel aan het zagen, draaien, lassen en boren geweest, voordat ik het zaakje weer 100% in orde had (uitlijning en wagenhoogte).
De lengte van de veerpoten is nl ook anders.
Andr�©
20-11-2005 18:04 #1122718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 83
Bouwjaren t/m medio '84 zijn inderdaad weer een ander verhaal... merken die ik hierboven noem geven inderdaad andere nummers aan voor de allereerste 7-series of maken er zelfs helemaal geen schokdempers voor. Maar het gaat nu om voor/na '88.
