reviseren carburateur B230K van 1988 (Pierburg)
- Hank Houtman
15-11-2005 22:14 #1051723
door Hank Houtman
Heeft er iemand ervaring met het reviseren van een carburateur? Aangezien het machien inmiddels 200.000 km op gas heeft gestookt en daarvoor 160k op benzien, is de carburateur versleten denk ik. Hij loopt namelijk niet behoorlijk meer op benzine. Slaat af voor het stoplicht als hij warm is en houdt soms in tegen de berg op. Daarnaast hapert de motor continue op benzine. Sinds kort komt daarbij dat hij op gas in een soort vibratie terechtkomt. Gas los en het is over of meer gas geven. Het lijkt dus alsof de gasklep in zijn ophangingen trilt oid.
Waarschijnlijk is het met een revisie weer een stuk beter en kan de motor dan weer goed op benzine en gas worden afgesteld. Graag advies in deze en eventueel een goed adres voor het reviseren van de carburateur omgeving Veenendaal/Arnhem eventueel Utrecht en eventueel een indicatie van de kosten.
Dank en groet,
Hank
reviseren carburateur B230K van 1988 (Pierburg) is gemaakt door Hank Houtman
Dank en groet,
Hank
15-11-2005 22:59 #1122451
Beantwoord door V700 register in topic Probeer het eens bij BCCP
Probeer het eens bij BCCP in Gramsbergen. Zelf heb ik tot volle tevredenheid een Weber gemonteerd.
- Timen Smit
15-11-2005 23:23 #1122452
door Timen Smit
Is het CO niet te hoog.
De naald moet dan afgesteld worden tov. van de sproeier.
Het gat in de sproeier waar de naald door loopt is vaak wat uitgesleten.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic CO
Groet Timen
