Achterklep slot werkt niet
08-11-2005 19:57 #1051645
Ik rij sinds een week in een 745 uit 1987.
Ik heb een vervelend probleem met de wagen wat de achterklep krijg ik niet op slot.
Beter dat dan niet meer open maar toch!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
Ik gebruik de juiste sleutel(diegene die ook op het dashboardkastje past) maar er is geen beweging in te krijgen. Zijn er tips en trucs of moet ik een nieuw slot kopen?
Vrgr Fred
Achterklep slot werkt niet is gemaakt door V700 register
Vrgr Fred
08-11-2005 21:13 #1122073
De sleutel uit het contactslot past die niet?<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Nu weer een vraag aan jou zit er c.v. op?En doet dan de achterklep ook mee?
Of,....kan het zo zijn dat de verkoper de achterklep heeft vervangen ( omdat ie slecht was of schade had??) en het slot niet.
Je weet maar nooit....
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3158" align="baseline" border="0" /><img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3159" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe ( ik probeer ook maar wat)
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic De sleutel uit het
De Dalhaussertjes.
09-11-2005 00:58 #1122096
Ik heb al twee maal meegemaakt dat het achterklepslot niet werkte.
Omdat het slot normaal meeloopt op de centrale vergrendeling wordt het eigenlijke slot (bijna) nooit gebruikt.
Even flink inspuiten met kruipolie, even laten intrekken en dan voorzichtig proberen kan wel eens helpen.
Tenzij inderdaad de klep is vervangen en het slot niet. (Zoals Henk schrijft)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 TIC, MJ'90, Zilver Met., 17" Borbett</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea </cite>
Beantwoord door V700 register in topic Achterklep slot werkt niet
09-11-2005 19:28 #1122135
Dank je wel H. Dalhuisen en Maarten,
Ik gebruik wel de goede sleutel, helaas want dat was de meest makkelijke oplossing![:-) :-)]()
Ik zal dit weekend eens kijken of ik de zaak flink in het vet kan zetten...
Zijn er trouwens nog 'nieuwe' slotjes te krijgen?
Vrgr Fred
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel H. Dalhuisen en
Vrgr Fred
09-11-2005 20:30 #1122141
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Even opletten
Hallo Fred
Voor je het slot uitbouwt moet je even goed opletten hoe het zaakje in elkaar zit. Het slot zit namelijk vast met een U-vormig beugeltje. Dit beugeltje past op maar �©�©n manier in twee gaatjes. Ik heb begin dit jaar op de sleuteldag bij Carlo Schmidt in Gemert het rubbertje rond om het slot vervangen. En als Carlo niet nog zo'n handgreep met slot had liggen, had ik met een niet afsluitbare achterklep naar huis moeten rijden.
Ah... nu ik daar aan terug denk. Achter op het slot zit een L-vormig stukje metaal. Hier zitten normaalgesproken een aantal stangetjes aan. Dit L-vormig stukje metaal past op twee manier op het slot. Als het goed zit, funktioneert alles prima, als het verkeerd om zit, kun je het slot niet verdraaien. Daar kwam ik dus bij Carlo ook achter.
Het zou dus kunnen zijn, dat iemand dat slot al eens eruit gehad heeft, en bij het weer in elkaar zetten dat L-vormig stukje metaal er verkeerd om op gezet heeft.
Groetjes
Mathy (die de 19de weer in Gemert is, maar nooit bij de eerste is)
Groetjes
09-11-2005 20:45 #1122143
Beantwoord door V700 register in topic Dat opent perspectieven
Mathy, op het moment dat dat L-vormig stukje metaal er verkeerd om op zit, kun je dan nog wel de sleutel erIN krijgen?
Dit ivm onze onafsluitbare klep waar de hoofdsleutel niet eens in wil gaan, en we weten dat "een deel van het slot" bij de aankoop vervangen is.... Maw is het de moeite waard om er eens naar te kijken of het nou net d�¡t pieleke is..... Of moet er sowieso een heel nieuw slot in...
09-11-2005 20:57 #1122144
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Volgens mij ...
Hallo Fred
Volgens mij gaat de sleutel er dan nog wel gewoon in. Aan het slot op zich verandert namelijk niets. Alleen op het eind wordt dat L vormig stukje metaal er al dan niet goed op gezet.
Als je de wagen bij een handelaar/dealer gekocht hebt, kun je kijken of hij er wat aan wil doen. En anders zou ik, als een beetje kruipolie niet werkt, naar een slotenmaker gaan. Iemand dus die je voor sloten kunt bellen, niet de hakkenbar. Met het slot uiteraard, zodat hij (tja, zij-en zijn in dit vakgebied zeldzaam) er eens naar kan kijken.
09-11-2005 21:22 #1122146
Beantwoord door V700 register in topic He da's jammer
He da's jammer ![:( :(]()
Tja de aankoop was bij een (niet-Volvo-)garage, afgelopen maart. Het enige wat erbij zat was een (1) garagesleutel, heb nou net bij de dealer een hoofdsleutel erbij gehaald dus ik merkte het nu pas. Maar ik bel hem morgen toch maar en/of zoek een slotenmaker want een werkend slot zou wel zo handig zijn.
groeten Erica (och dat scheelt maar een paar letters)
10-11-2005 18:18 #1122218
Ik ga er dit weekend mee aan de slag...de sleutel gaat er inderdaad wel in echter gaat hij niet links en rechtsom.....
Heb hem niet gekocht bij een dealer en garantie heb ik er niet op....daar was de prijs dan ook naar....
Dus zelf oplossen is het credo!
Bedankt voor de tips!
Gr Fred
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga er dit weekend mee
Gr Fred
14-11-2005 21:16 #1122382
Het slot zelf moet ik nog nakijken.
Echter tot dusver tot volle tevredenheid!
Het was best vervelend om telkens de wagen met de kont tegen een muur te moeten zetten![:-) :-)]()
Beantwoord door V700 register in topic Ondertussen werkt het slot weer op de CV
