spinnekop van 740gle defect??
07-11-2005 22:58 #1051636
Ik ben erg blij met mijn 740 estate gle uit 1986. Net gekocht, klein detail is dat hij niet loopt. Loopt ongeveer 4 seconden en verzuipt dan hopeloos. Ontsteking is vervangen en lijkt goed, benzinepompen en filters vervangen. Medewerker van de volvo zegt dat hoogstwaarschijnlijk de spinnekop defect is. Maar wat is een spinnekop en ligt dit voor de hand. En hoe kom ik aan een andere spinnekop? Ervaringen en ideeen? Met groeten,
Eelco van Heerde
spinnekop van 740gle defect?? is gemaakt door V700 register
Eelco van Heerde
08-11-2005 01:21 #1122017
Beantwoord door V700 register in topic Is het werkelijk verzuipen,
Is het werkelijk verzuipen, of kan het ook zijn dat de brandstofpomp uitvalt? 4 seconden lopen en dan uitvallen heb ik wel gezien als het brandstofpomp beveiligings circuit kapot was... dan kreeg de pomp stroom bij het starten maar daarna niet meer, dus een paar tellen na het loslaten van de sleutel was het telkens afgelopen...
Wat een spinnekop is, is mij een raadsel. (Jargon? Eentje voor de glossary?)
Marcel
'87 744 Turbo (B200ET)
Marcel
- Willem van Strik (GAST)
08-11-2005 15:16 #1122043
door Willem van Strik (GAST)
Waarschijnlijk heb je een B230E-motor? Dan verwacht ik, dat met Spinnekop de bol onder de injectie wordt bedoeld. Nut en mogelijke defecten zijn me neit bekend overigens.
@Web: jij zou toch kunnen weten dat een spinnekop net zoiets is als een octopus (alleen ben ik nog geen Volvo met een octopus tegengekomen).
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 429.924 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gokje
08-11-2005 20:54 #1122071
Hallo
Bij de V6 gaan er 6 leidingen naar de inj.1 naar de aan en1 naar de afvoer brandstof en 2 naar dedempdrukregelaa en 1 naar de koudestartverstuiver..
Omdat er dan zoveel leidingen van de "brandstofmeter"(lees benzineverdeler) komen lijkt het wel een spinnekop.( alleeen deze "spin" heeft 11 poten )
Maar kan het zijn dat jou stuwschijf ( deze "regeld"lucht en benzinehoeveelheid) scheef zit? Als hij stroef gaat en blijft hangen verzuipt de motor ook.
Nog iets: stinkt hij in de uitlaatpijp ook naar benzine dan?
Groeten �»�»t Epe ( 6 Km. van de plaats Heerde) De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hallo
Bij de V6� gaan er
Hallo
09-11-2005 19:41 #1122136
volgens mij bedoellen ze je injektie systeem (zie foto) ik heb ooknog een golf cabrio in m'n bezit en daar bedoelen ze hetzelfde
ps ik heb er nog ergens 1 liggen in m'n schuurtje kan je probeeren of dat het is
afz marc van veen
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3165" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic spinnekop
afz marc van veen
25-11-2005 14:02 #1123167
Bruikbare tips.
Hij verzuipt verschrikkelijk, zo erg dat de hele motorolie ook naar benzine stonk. Hij vonkt goed en krijgt brandstof, anders kan hij niet verzuipen.
Ik snap het verhaal van de shoke niet helemaal.
Omdat er toch lpg in komt, overweeg ik ook om er een carberateur erin te zetten. Ik weet niet wat ik me dan aanhaak. Maar het spruitstuk zal wel over gezet moeten worden. De electriche pompem zullen uit het circuit moeten en een benzinepomp zal wel op het blok gemonteerd moeten worden.
Ik zal het binnenkort eerst eens los maken.
met dank alvast.
Eelco
Bruikbare tips.
met dank alvast.
Eelco
