sensors
06-11-2005 21:20 #1051618
goedendag marc hier ik had een vraagje (en later nog meer als ik meer vind) ik heb sins vrijdagavond er een volvo bij een leuke 740 16v op gas bouwjaar 1990 maar toen ik ermee naar huis reed schee de km teller ermee uit nu rijd ik ermee hier op de wegen met kuilen en gaaten (hiep hoera de randstad krijgt een tgv lijn) dan doet de kmteller het weer wel en dan weer niet de tankmeter van de benzienetank wiselt ook van 3/kwart vol tot leeg nu de vraaag waar zit de km sensor onder de auto? of moet ik het maar in de elektronika achter het dasboard vinden ??
alvast bedankt afz marc van veen
sensors is gemaakt door V700 register
06-11-2005 21:55 #1121931
Ik denk dat je de snelheidsmeter bedoelt en niet de KM-teller. De sensor voor de snelheidsmeter zit in het differentieel. Maar.....omdat ook je tankinhoudsmeter reageert op gaten in de weg, denk ik meer aan een massaverbinding van je klokkenwinkel. Daarover zijn al heel wat draadjes geschreven, die je via de zoekfunctie moet kunnen vinden
Vr.groet,
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat je de
Vr.groet,
john pezie
06-11-2005 23:53 #1121939
Ik denk dat de draadjes van de snelheidsmeter, die aan het differentieel zitten, net boven het stekkertje lijden aan draadbreuk. Dit komt bij de 740 nogal eens voor. Zelf heb ik het stekkertje gedemonteerd en er koperdraadjes in gesoldeerd en de draad wat verlengd.
De tankinhoudmeter is een heel ander verhaal. Ik las dat je er ook een gastank in hebt zitten. Als de tank achter de achterbank is geplaatst dan is het vervangen van die sensor een bijna onmogelijke opdracht.
Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
Beantwoord door V700 register in topic snelheidsmeter
07-11-2005 12:02 #1121967
Beantwoord door V700 register in topic Zit hoogstwaarschijnlijk
Zit hoogstwaarschijnlijk achter het dashboard. Mijn snelheidsmeter weigert niet, maar drie van de vier metertjes eromheen af en toe wel. Een flinke tik op het dashboard is dan voldoende om ze weer bij de les te krijgen. Zijn zo van die dingen, dat komt wel een keer...
'87 744 Turbo (B200ET)
09-11-2005 18:46 #1122127
heb deze oorzaak gevonden (stekker verrot) nu de benzinemeter nog de gastank ligt inderdaad achter de achterbank verzonken in de vloer van m'n estate maar alvast bedankt voor de info
afz marc van veen<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3163" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic gevonden
