Aanjager spookt
06-11-2005 10:34 #1051607
Aanjager spookt is gemaakt door V700 register
Ik heb inmiddels een andere 740 gekocht
(die vorige die ik had was te veel mee mis). Deze is eigenlijk helemaal goed, alleen de aanjager "spookt". De ventilator in de auto doet soms gewoon helemaal niets - ook niet op stand 4. Terwijl een paar minuten later hij gewoon weer werkt. Welke procedure kan ik het best volgen om het probleem te vinden?
- Adrian Maarleveld
06-11-2005 17:46 #1121923
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic koolborstels op
aanjager eruit halen en demonteren dan zie je dat de koolborstels op zijn vervangen of een andere aanjager van de sloop erin
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
06-11-2005 17:51 #1121924
Beantwoord door V700 register in topic motor dus
Ok, het probleem zit dus waarschijnlijk in de motor van dat ding. Dan haal ik er idd wel ff 1tje van de sloop. Bedankt.
- Timen Smit
06-11-2005 18:10 #1121925
door Timen Smit
Kijk dan wel eerst even welk type ventilator er in zit.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Welk type ventilator
Groet Timen
06-11-2005 22:39 #1121937
<font size="2"></font>
<font size="2">Ik had hetzelfde van de zomer.</font>
<font size="2"> Jan en Willem hebben dat gefixt was een los contact</font>
<font size="2">kosten :</font>
<font size="2">Nul gulden</font>
<font size="2">gr</font><font size="2">oeten</font>
<font size="2">Jeroen</font>
Beantwoord door V700 register in topic eerst even de contactjes controleren
06-11-2005 23:49 #1121938
Beantwoord door V700 register in topic welke contacten?
welke contactjes bedoel je? kan je me uitleggen waar die zitten?
07-11-2005 01:05 #1121945
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: eerst even de contactjes controleren
Hallo Jeroen
Ik geef al jaren geen gulden meer uit. Maar mijn Volvo heeft al een paar euro gekost. Of eigenlijk vooral mijn liefde voor gadgets, luxe en "krasvrij".
Groetjes
Jeroen schreef : kosten :
Nul gulden
Groetjes
07-11-2005 10:09 #1121956
<font size="2">De aanjager zit achter het dashbordkastje en daaronder zat een contactje</font>
<font size="2">je hoeft alleen het DBK er uit te halen (let op bovenaan zitten torx schroeven)</font>
<font size="2">en dan even te zoeken naar het contact.</font>
<img alt="aanjager maken" hspace="0" src=" img220.imageshack.us/img220/4703/dsdsc004187zd.th.jpg " align="baseline" border="0" />
en als het dat niet is, dan heb je 30 minuten tijd verloren that's it.
(Enne,.. die nul gulden was ter nagedachtenis van Pierre van Ostade, Mathy)
<font size="2">groeten</font>
Beantwoord door V700 register in topic aan de rechterkant
08-11-2005 01:44 #1122019
Je kunt tijdelijk een klein wigje(stukje hout oid) onder het plastic van de koolborstel duwen dan doet hij het weer een paar maanden , kun je rustig op zoek naar een andere
Groet Harry
Beantwoord door V700 register in topic Tijdelijk
Groet Harry
08-11-2005 08:07 #1122022
Ok, bedankt voor alle tips, ik ga er even naar kijken komend weekend.
