Overzetten van Climate Control
05-11-2005 15:54 #1051596 door V700 register
Overzetten van Climate Control is gemaakt door V700 register
Goededag,
Op de sloop in Woerden ben ik een complete Climate Control unit tegengekomen.
Deze kan ik kopen voor 50 euro, wel zelf demonteren.
Nu heb ik even gekeken en heb ik nog een paar vragen. (ik heb al airco)
Ik heb 2 temp sensors gevonden, eentje in de linker tweeter en eentje in het lampje die midden in het hemeltje zit.
Klopt dit of zijn er meer ?
Kan ik de doos die onder het dashboard zit laten zitten en alleen de benodigde spullen op de de doos erbij schroeven ?
Moet ik nog kabels en/of vacuum kabels aanleggen ?
Iemand dit als een gedaan ?
MVG,
Alois
940 SE B200FT (zelf de motor vervangen door een B230FK)
05-11-2005 21:22 #1121895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Die opnemer in de linker tweeter is de zonintensiteit-opnemer : als de zon harder gaat schijnen, gaat de airco iets harder koelen.</font>
<font face="Tahoma">Die opnemer in het lampje in de hemel is de temperatuuropnemer die voelt hoe warm het is in je auto. Dat is overigens een slangetje wat continue een beetje lucht aanzuigt naar de airco-unit.</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">Zelf nog nooit gedaan, maar klinkt uitdagend.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
  • Jan Huijsmans
05-11-2005 22:14 #1121902 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Moet te doen zijn...
Zo'n actie staat bij mij ook op het programma. Wat je mee moet nemen is:
- De verwarmingsbak met alles wat er aan zit
- het bedieningspanneel
- Alle bedrading, incl aansluitingen in de relaisbak
- de gevonden sensoren + alle bedrading/slangen
- pomp, radiator, fan en airco radiator
- verwarmingsslangen in het motorcompartiment,
(of in elk geval degene waar regelkleppen voor de ECC in zitten)
Ik ga beginnen met de verwarmingsbak, dan komt het airco deel later wel.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
09-11-2005 00:29 #1122093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overzetten van Climate Control
De bak waar de verwarmings radiator inzit en via vacuum alle kleppen bediend
Die stuurt alles aan en heeft 2 sensoren, een in de rechter tweeter en een in het lampje centraal in het hemeltje
Dat is wel te vinden in vadis, heeft iemand dat ? (ik vind niks werkends op internet...)
Ik heb al een airco instalatie.
Morgen ga ik de radiator vervangen en dan opnieuw laten vullen.
Kun je dit toelichten ??
