benzine stank
03-11-2005 14:12 #1051555
mijn 740 station stinkt steeds harder naar benzine, voornamelijk buiten de auto na een rit.
Vorig jaar met de sneeuw heb ik onder de linkerkant van de wagen wat druppels in de witte sneeuw gezien, die zaten aan de linkerkant achter het midden van de zijkant.
Heeft iemand een tip over de oorzaak en hoe ik deze kan verhelpen??
Thanx Rob..
benzine stank is gemaakt door V700 register
Thanx Rob..
03-11-2005 15:46 #1121754
Rob,
onder de bestuurdersstoel zit onder de wagen (buiten dus) de benzinepomp.
Als je op je knie�«n gaat liggen zie je dat ding zitten, misschien is er een slang leng, poreus or whatever.
Dus op je knie�«n, goede zaklamp erbij en goed kijken.
Succes,
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 TIC, MJ'90, Zilver Met., 17" Borbett</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea </cite>
Beantwoord door V700 register in topic benzine stank
Rob,
Succes,
03-11-2005 16:22 #1121760
Hoi Rob
Daar waar jij zecht dat het lekt, daar zit je benzine tank, krik uhm links eens op en kijk of het van de onderkant of de bovenkant van je tank komt.
Komt het van boven, dan zou het eventueel een los gesprongen of lekke ontluchtings slang kunnen zijn.
Komt het van onderen, dan zou je tank lek kunnen zijn, je heb niets geraakt of een raare klap onder de auto gehoord vorig jaar?
Heb je tijdens het tanken ook dat het erg stinkt?
Vr Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic het komt vanaf de tank.
Hoi Rob
Vr Gr Bart.
04-11-2005 10:12 #1121792
Hee, bedankt,
ik ga op onderzoek uit dit weekend!
Beantwoord door V700 register in topic Hee, bedankt,
ik ga op
Hee, bedankt,
04-11-2005 10:23 #1121793
Beantwoord door V700 register in topic Als en wanneer het met name
Als en wanneer het met name na het tanken begint te stinken, dan is het niet ondenkbaar dat het overloopslangetje van het benzinevulleidingopvangrubber los ligt. En de overvloedige getankte benzine dan in de auto loopt en dat stinkt, maar dan mn in de auto, maar toch.
04-11-2005 14:13 #1121815
Beantwoord door V700 register in topic in de auto valt het mee,
in de auto valt het mee, als je na een rit de auto parkeert stinkt het vooral buiten om de auto heen zo erg naar benzine dat ik er bij wijze van spreken geen sigaret op zou durven steken. Ik zit ook aan de retour-leiding te denken.....
