940 reageert niet op gas geven
30-10-2005 11:18 #1051494 door V700 register
940 reageert niet op gas geven is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal, ik ben in bezit van een Volvo 940 SE Turbo en heb het volgende probleem.
De ene keer rijdt mijn auto prima, maar dan ineens houd de auto in en reageerd deze niet op het gas geven, de turbometer slaat wel uit maar echt vooruit komen doet hij niet. Start ik vervolgens de auto opnieuw doet hij het goed of komt steeds terug met het zelfde probleem. Heb al een andere Luchtmassameter geprobeerd maar ook dat mocht niet baten. Hopelijk herkent iemand dit probleem en kan me hiermeel helpen, anders zie ik toch maar een oplossing en dat is naar een volvo garage gaan.
Groetjes Paul
30-10-2005 12:36 #1121510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is jouw auto een automaat
Is jouw auto een automaat ?
Dit verschijnsel doet zich voor bij automaten.
Auto trekt goed op tot 100 km. valt dan terug en trekt niet meer op.Trekt goed op van start tot 45 km en loopt met moeite weer op naar 75 km.Stottert niet, geen lawaai, gaskabel is niet gebroken.
Oorzaak: De kick down kabel is dan niet meer goed gespannen, danwel gebroken. Ook de spanrol kan hiertoe aanleiding geven.
Als je OD-lampje op het dashbord blijft branden , kan ook een slecht werkend OD-relais deze storing veroorzaken.
Bron: Brickboard.com
john pezie
30-10-2005 16:06 #1121516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Antwoord
Nee mijn auto is geen automaat en qua snelheid hij komt niet verder als doorlopen op stationair.
Paul
30-10-2005 16:31 #1121520 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij je gaskabelrol zit een
Bij je gaskabelrol zit een schakelaar.
Is die goed afgesteld ? Of.........is deze defect ?
john pezie
30-10-2005 16:38 #1121521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motor start goed,loopt 20
<table style="WIDTH: 322pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="429" border="0"><colgroup><col style="WIDTH: 322pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15689" width="429" /></colgroup>
<tbody>
<tr style="HEIGHT: 12.75pt" height="17">
<td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 322pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="429" height="17"><font face="Arial" size="2">Motor start goed,loopt 20 sec regelmatig stationair en</font></td>
</tr>
<td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="17">
<font face="Arial" size="2">begint dan onregelmatig te lopen en stottert. Slaat niet af.</font>
<font face="Arial" size="2">Herken je dat ?</font>
<font face="Arial" size="2">Dan moet je de massakabel van je kleppendeksel naar het schutbord nakijken op voldoende bevestiging. Deze massakabel is de massa van je powerversterker (powerstage) Kjik ook of de connector van de powerstage goed contact maakt.Het ding zit achter de L-koplamp op het L-binnenspatbord</font>
<font face="Arial" size="2">Als het dit niet is , de toerentalsensor (RPM) ook testen.</font>
<font face="Arial" size="2"></font>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>john pezie
