Nivomat schokdempers op de 960
26-10-2005 18:25 #1051456 door V700 register
Nivomat schokdempers op de 960 is gemaakt door V700 register
Ik ben doende om de rechter Nivomat schokdemper (wat een joekel!) te demonteren en vraag me af of ik, na de 2 bevestigingsbouten van de schokdemper en de 2 bouten links en rechts van de "stabilisatorstang", nog meer moet loshalen om de schokdemper te demonteren. Er lijkt wat weinig ruimte te zijn om de onderkant van de steunas te schuiven en hem vervolgens naar beneden te bewegen.
Wellicht is er een demotage-/montageinstructie beschikbaar?
Is het mogelijk de demper te laten reviseren en loont dat qua prijs de moeite?
Bij voorbaat dank voor de adviezen. Robert.
27-10-2005 13:16 #1121386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uit welk jaar is je 960 ?
Als je een multlink-II hebt dan moet volgens mij ook de stab. stang eruit.
Joost.
27-10-2005 14:22 #1121391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nivomat schokdempers
Joost, hij is van 1996, dus de laatste versie. Dus twee bouten van de stabilsatorstang (links en rechts) losmaken en dan zal het gaan lukken?
Probleem is wel dat deze Nivomat tweede hands nauwelijks verkrijgbaar is. Ik weet ook de nieuwprijs niet. Ik heb nu een vraag uitstaan bij een schokbrekersrevisiebedrijf. Maar die kunnen waarschijnlijk niet aan de specificaties komen voor dit model; m.n. voor de gasdruk, etc., omdat hij niet genoemd wordt in de technische documentatie van Sachs. (top secret!)
Weet jij nog raad?
Groeten, Robert.
  • Jan Huijsmans
27-10-2005 14:32 #1121394 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Helaas heb ik maar 1 advies...
Nieuwe kopen als de revisie niet mogelijk is. De 960's met multilink zijn, naar mijn weten, alleen met nivomats geleverd. Met een starre as had je nog de optie gehad om de nivomats te vervangen door normale. (samen met de veren)
Voor een oude 760 zou ik +- 450 p/st kwijt zijn geweest bij de dealer en iets tussen de 400 en 500 per set via een onderdelen leverancier hier. (die neemt wel contact op met je gok ik zo) Dit waren prijzen voor de starre as varianten. (is alleen ter indicatie dat ze niet echt goedkoop zijn en dat shoppen behoorlijk kan schelen)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
27-10-2005 22:27 #1121411 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de stab. zit ook nog aan
de stab. zit ook nog aan het subframe vast met 2 stangetjes, die moeten ook los.
Verder zou ik er ook gewoon 2 nieuwe inzetten. Op de sachs website kun je het sachs nummer opzoeken voor je 960. Die nieuwe worden trouwens op zijn kop gemonteerd.
Gewone schokbrekers kunnen ook, maar dan moet je de veer vervangen. Dat is wat meer werk.
Een montageinstructie heb ik niet zo liggen. Staat er niets in Vadis?
Joost
