hoe verwijder je 3e remlicht 940
18-10-2005 20:27 #1051381
Omdat ik nog steeds met het brandende "defect licht" verklikkerlichtje worstel en inmiddels alles heb open gehad en gecontroleerd op werking en massa wat er logischerwijze mee te maken heeft ben ik nu uitgekomen bij het 3e remlicht. Dat zit bij de 940 sedan op een blokje geschoven dat op de hoedenplank bevestigd is.
Ik heb het hele remlicht van het blokje verwijderd, hangt nu alleen aan de bedrading.
Ik kan niet uitvinden hoe ik het huis moet scheiden van de reflctor.
Ik kan dus niet bij de lamp komen.
Wie weet de oplossing ?
bvd,
John
hoe verwijder je 3e remlicht 940 is gemaakt door V700 register
bvd,
John
19-10-2005 00:23 #1121002
John,
Bij een origineel derde remlicht zit de sierbehuizing over de lampunit heen geklikt.
Dus even goed kijken waar en je hoe je hem moet "loswippen"
Staat het niet in je instructieboekje bij het verwisselen van lampjes?????
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra,</cite>
<cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea</< /> </cite>
Beantwoord door V700 register in topic hoe verwijder je 3e remlicht 940
John,
19-10-2005 12:42 #1121026
Maarten ,
Bedankt voor het meedenken.
Dit is een origineel 3e remlicht, verwerkt in de hoedenplank. Het instructieboekje zegt er niets over en de Haynes ook niet. Wat ik inmiddels wel weet is dat mijn defectlichtrelais een speciale is vanwege dit 3e remlicht. Alhoewel het prima brandt vermoed ik dat er een massa probleempje in zit mbt. tot de lampvoet. Het is mijn laatste hoop voor het oplossen van het defectlicht probleem.
Ik krijg het huis niet gescheiden van de rode lens en ben bang als ik er mijn werkelijke krachten op loslaat de unit het niet overleeft.
Wie heeft nog meer raad ?
vr.groet,
John
erjohn pezie
Beantwoord door V700 register in topic Maarten ,
Bedankt voor
Maarten ,
vr.groet,
John
erjohn pezie
- Hedwig Lambrechts (GAST)
19-10-2005 18:46 #1121037
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Is dit wat John?
<img hspace="0" src=" apps.volvocars.us/ownersdocs/1993/1993_940/images/fff201.jpg " align="baseline" border="0" />
High-level brake lights
To remove: Turn off ignition. Depress catch with a screwdriver. Grasp the cover with both hands and pull it towards you.
Bulb Power Socket High level brake light 21W 32cp Ba 15s (US bulb no. 1156)
Groeten.
Hedwig
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zoiets?
Is dit wat John?
Groeten.
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
19-10-2005 20:04 #1121040
Hedwig,
Dat is inderdaad de methode.
Ik heb het huis naar me toegetrokken.
Er zit een veel te korte draadverbinding aan.
De truc bleek nu om de rode lens te verwijderen .Zit met twee tegenklemmen vast. De lamp ligt plat onderin de fitting.
Ik heb de lamp vervangen door een andere, indentiek aan de remlichten.
Mijn defectlicht indicatielampje op het dashbord brandt nog steeds, dus het lag ook niet aan het derde remlicht.
Ik kan nu niets meer bedenken wat de reden zou kunnen zijn, of ik zou alle lampen aan de auto moeten vervangen.
John.
Beantwoord door V700 register in topic Hedwig,
Dat is inderdaad
Hedwig,
John.
19-10-2005 21:25 #1121043
John ben je in het bezit van een bedrading/werkings schema ivm "defect licht" verklikkerlichtje ?
Indien niet, zou dat dan nuttig zijn?
Zeg het maar dan tracht ik het te vinden.
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Schema?
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
19-10-2005 22:55 #1121045
Hedwig,
Bedankt voor je hulp.Ik heb het electrisch schema in mijn Haynes manual.
john pezie
Bedankt voor je
Hedwig,
john pezie
20-10-2005 03:13 #1121046
John,
Eliminatie is simpel.
Je haalt soort voor soort de lampen los.
Dus eerst bijvoorbeeld beide stadslichten, blijft lampje branden kun je terug zetten of eruit laten.
Dan pak je beide achterlichten, die laat je er ook uit, dan pak je de dimlichten en als laatste de remlichten.
Je merkt vanzelf wel wanneer het lampje niet meer brand.
Monteren in omgekeerde volgorde en na elke keer even kijken of het lampje uitblijft.
(het kan in twee verschillende lampen zitten......)
Als de verklikkerlamp constant brand is het waarschijnlijk niet je remlicht want dan brand de verklikker alleen als je remt.
Succes, en als je evt zaterdag in Heerhugowaard bent kan ik wel even snel kijken voor je.
John,
24-10-2005 21:40 #1121252
Defectlicht verklikkerlampje brandt nog steeds.
Ik heb de eliminatie van Maarten gedaan, maar dit leidt niet tot de oplossing. Alle Philips lampen zijn van gelijke waarde en komen uit dezelfde batch, omdat ik altijd in paren heb vervangen.Ook het derde remlicht geeft geen storingssignaal af.
Ik zie geen kans dit op te lossen, temeer omdat ik ook in het schema geen verband kan vinden tussen de oorzaak ( simpel vervangen van het automaatlampje door de juiste specificatie) en deze storing .
Betreft 1995 940 LPT sedan.
Het defectlicht relais is een groen uitvoering (ivm derde remlicht)
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic defectlichtverklikkerlampje brandt nog steeds
john pezie
