Radiostekker Volvo 700/800/900 gezien bij Halfords
16-10-2005 01:51 #1051357
door Mathy van Nisselroy
Radiostekker Volvo 700/800/900 gezien bij Halfords is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Tot mijn o zo grote verbazing zag ik vandaag (lees: gisteren) bij Halfords in Heerlen dat ze een verloopstekker van Volvo naar ISO hadden voor sommige 850's, de 740 en 760 van '90 en ' 91 en de 960 vanaf '92. Tenminste dat stond op het doosje. De 940 stond er niet op. Maar ik herkende duidelijk de twee rechthoekige radiostekkers. Alleen werden daarvan nog al wat pinnen niet gebruikt. Van de ISO stekkers (twee stuks zoals gewoonlijk) werden drie pinnen niet gebruikt (allemaal op de zelfde stekker) en op de andere een stuk of negen. Maar het zullen er wel 12 zijn geweest, want 2x 14 pinnen is 28 pinnen aan de Volvo kant. 2x 8 pinnen is 16 pinnen aan de radio kant. 28 min 16 is 12 pinnen. Ik heb hem laten hangen. Ik moet eerst eens kijken welke pinnen ik kan missen voor ik bijna 16 euro uitgeef. En ik zie liever dat die 28 pinnen allemaal naar buiten gevoerd worden. Dan kun je met die 12 draadjes die niet aan de ISO stekker zitten tenminste nog wat doen.
Groetjes
Groetjes
16-10-2005 20:41 #1120890
Mathy,
Dit was zeker de uitvoering met de platte brede stekker aan de Volvo kant??
Bij Brezan heb je ook de uitvoering met de twee vierkante aan de Volvo kant, dit is met name van belang bij de oudere 7 & 900.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra,</cite>
<cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea</< /> </cite>
Beantwoord door V700 register in topic Radiostekker Volvo 700/800/900 gezien bij Halfords
Mathy,
16-10-2005 21:26 #1120892
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Deze bedoel ik
Hallo Maarten
Ik bedoel deze stekkers:
<img src=index.php?q=system/files&file=images/rechthoekige%20stekkers width=400 height=212>
(Sorry. Ooit leer ik nog wel eens hoe je scans kunt verkleinen zonder dat ze slecht worden. Hoop ik.)
Dit zijn ook de stekkers die in mijn 945 GLE van 1991 zitten. Maar bij die van Halfords worden niet alle pins gebruikt.
Groetjes
PS op het plaatje dat ik gescand heb en daarna "afgeknipt", staat een "fader - balansregeling". Het kan dus zijn dat er draden zitten op posities die normaalgesproken niet gebruikt worden.
PPS de fader bestaat zo te zien uit een potentiometer/potmeter/draaiweerstand, met vier van die rechthoekige stekkers en een kleinere witte stekker en twee verschillende afdekplaatjes. Geen High-Tech oplossing dus.
Groetjes
16-10-2005 22:38 #1120894
The two connectors are "A" for the 14 pin (larger) connector and "B" the 10 pin (smaller) connector.
Lead colors are shown by letters:
SB = Black
GR = Gray
W = White
R = Red
BN = Brown
Y = Yellow
P = Pink
BL = Blue
GN = Green
OR = Orange
VO = Violet
14 pin "A" connector: 10 pin "B" connector:
1 = Dash Left Speaker + 1 = Left Rear Speaker -
2 = Dash Left Speaker - 2 = Left Rear Speaker +
3 = Antenna + 3 = Left Front Door Speaker -
4 = Battery + 12V 4 = Left Front Door Speaker +
5 = Not used 5 = Right Rear Speaker -
6 = Ground 6 = Right Rear Speaker +
7 = Dash Right Speaker + 7 & 8 = Not used
8 = Dash Right Speaker - 9 = Right Front Door Speaker -
9 = Not used 10 = Right Front Door Speaker +
10 = Rheostat +
11 = Rheostat Ground
12 = Battery + 12V
13 = ACC +
14 = Ground
Note : The rear speaker wires supply the rear hat shelf and door speakers if installed, wire coloring is the same for the hat shelf and the rear door speakers.
P.s. de term "Rheostat" staat voor de aansluiting van de paneel verlichting van de radio, welke, indien aangesloten, "meeloopt" met de regeling van de verlichting van het instrumenten-paneel.
Beantwoord door V700 register in topic The two connectors are "A"
SB = Black
GR = Gray
W = White
R = Red
BN = Brown
Y = Yellow
P = Pink
BL = Blue
GN = Green
OR = Orange
VO = Violet
10 = Rheostat +
12 = Battery + 12V
13 = ACC +
14 = Ground
16-10-2005 23:26 #1120897
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: The two connectors are "A"
Hallo PGHoltrust
Werkt dat zo bij iedere radio waarbij de display zwakker gaat branden als je het licht aan doet, of alleen bij (bepaalde) Volvo radio's?
Groetjes
pgholtrust schreef : P.S. de term Rheostat staat voor de aansluiting van de paneel verlichting van de radio, welke, indien aangesloten, meeloopt met de regeling van de verlichting van het instrumenten-paneel.
Groetjes
17-10-2005 12:03 #1120915
Mathy ,
Deze stekkers zijn ander dan in de 700.
Hoewel vaak op de verpakking ook 700 wordt vermeld zitten daar echt andere stekkers in, ik heb nu onlangs twee maal een set in een 740 ingebouwd en dat waren hele andere stekkers.
Maar als ze passen zou ik ze gewoon kopen, er zitten altijd draden die niet gebruikt worden, inderdaad voor een fader als je 4 speakers gebruikt, voor sommige wagens had je destijds een aparte fader omdat de radio's van lang geleden niet allemaal een uitgang hadden voor 4 speakers en dus ook geen fader.
Kortom, die stekkers zijn zo veelzijdig als mogeijk gemaakt.
Beantwoord door V700 register in topic Radioaansluiting
Mathy ,
