koelvloeistoflekkage bij distributieriem
15-10-2005 10:44 #1051343 door V700 register
koelvloeistoflekkage bij distributieriem is gemaakt door V700 register
Volvo 940 turbodiesel estate, helaas lekt er koelvloeistof(veel) vanachter de poelie(getande rol) die schuin tegenover de spanrol van de distributie riem ligt, de rol zit ook iets los en maakt herrie, heb zelf wel eens de distributieriem vervangen, maar vraag me af of hier nog iets te doen is.
Ik begrijp bovendien ook niet waar de koelvloeistof, vandaan komt, weet iemand wat er achter die rol zit?
  • Jan Huijsmans
15-10-2005 11:31 #1120823 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hey, die ken ik...
Dat is de waterpomp. Als daar koelvloeistof uit komt mag je die vervangen. (als je de motor heel wil houden zal je wel moeten ;-))
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
  • Hedwig Lambrechts
15-10-2005 12:27 #1120825 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Illustratie.
Louter ter informatie.
Onderdeelnr. 1 is de koelvloeistofpomp.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2852" align="baseline" border="0" />
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
15-10-2005 13:24 #1120827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bestaan er ook electrische pompen voor?
Je zou daar namelijk theoretisch een hoop power mee kunnen winnen.
Edo
<a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
15-10-2005 16:13 #1120832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die bestaan, Edo
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Volkswagen had jahahahaharen terug een Golf met start-stop-automaat.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Zodra je voor het verkeerslicht stond of de auto liet uitrollen, sloeg hij af. Het gevolg was dat niets het meer deed en dus heeft men elektrische stuurbekrachtiging em waterpomp ontwikkeld. En zie daar : een behoorlijk zuinige auto.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
  • Mathy van Nisselroy
15-10-2005 18:07 #1120835 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elektrische pomp
Hallo Mark
Maar die auto was zuiniger omdat de motor werd uitgezet en niet omdat de waterpomp en de hydraulische pomp (stuurbekrachtiging) door een elektromotor aangedreven wordt.
Groetjes
15-10-2005 18:42 #1120837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zuinig ? Mathy
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Edo vraagt om een elektrische waterpomp. En die bestaat dus.</font>
<font face="Tahoma">Over zuinige auto's zijn uitspraken gedaan die hier helemaal niet van belang zijn.</font>
</font>
  • Jan Huijsmans
15-10-2005 20:02 #1120843 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vervangen is simpel...
Zo ff snel uit m;n hoofd:
- verwijder radiator & fan (laatste is voor gemak)
- verwijder distributie deksel
- ontspan distributie riem genoeg om 'm weg te kunnen schuiven
- 3 boutjes om de pomp te lossen
- verwijder pomp
- pakkingsvlakken schoonmaken
Installation is reverse of removal. Je kan van te voren nog wat aftappen, maar met de pomp lek verwacht ik niet dat er nog veel in het systeem zit. (in 5 min heeft de pomp het gehele systeem droog gepompt) Zelf doen is zeker de moeite waard, de pomp kost een paar tientjes (max 10), maar je bent wel ff bezig. (dus dat arbeidsloon spaar je uit)
Als je kan voorkomen dat de distributie verspringt hoeft er zelfs niets gesteld te worden anders dan de spanning van die riem. (Wil je op safe spelen, aftekenen die hap)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
17-10-2005 15:16 #1120923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een electrische waterpomp
een electrische waterpomp zou wel mooi zijn om je cil-kop en turbo mee na te koelen na afzetten van de motor... timertje erop. Forget and walk away. Ik meen dat de V440turbo zoiets al had.
Voor de rest: het vermogen van de electrische waterpomp moet indirect toch weer worden opgewekt door de dynamo die op zijn beurt weer wordt aangedreven door de motor. (meer verlies als met directe een mechanische pomp??)
17-10-2005 16:51 #1120925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die extra stroom is veel minder belastend
Die extra stroom is veel minder belastend.
Bij Amerikaanse motoren wordt vaak gebruik gemaakt van elektrische ventilatoren en elektrische waterpompen. Deze combi scheelt soms zomaar 25 tot 30% motorvermogen!
Edo
