motor 960 blijft lopen
  • Maurice Vloed
11-10-2005 15:32 #1051307 door Maurice Vloed
motor 960 blijft lopen is gemaakt door Maurice Vloed
Gisteren wilde ik mijn auto uitzetten en draaide dus de contactsleutel terug. Nu ging alles uit, behalve de motor deze bleef gewoon doorlopen. Uiteindelijk maar een zekering verwijderd om de motor te laten stoppen. Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen zitten? Ik hoop snel wat te horen is erg vervelend een auto die maar niet wil stoppen. Alvast bedankt voor jullie reactie.
groet Maurice Vloed
  • Jan Huijsmans
11-10-2005 15:42 #1120641 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Gokje, diesel?
In dat geval is ie aan het nadieselen. In principe mag dat niet mogelijk zijn vanwege een afsluiter in de pomp, maar die is in dat geval dan stuk. (blijft plakken)
Als het om een gas of benzine bak gaat dan verdenk ik het contactslot.
Jan Huijsmans
Project:
'84 704 B28E 205-3 336.979
'86 782 B280E 189-2 213.820
Dagelijks gebruik:
'87 764 D24Tic 400-1 526.699 (reserve)
'90 745 D24T 402-2 492.256
Sloop:
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
Jan Huijsmans
  • Maurice Vloed
11-10-2005 15:57 #1120645 door Maurice Vloed
Beantwoord door Maurice Vloed in topic gas
Jan,
Het is een gas auto. Hoe kan het dan dat alle andere electronica wel uit gaat? En is een contactslot eenvoudig te vervangen?
groet Maurie
M.J.F. Vloed Lidnr 225
  • Willem van Strik (GAST)
11-10-2005 16:14 #1120647 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Contactslot
Contactslot zelf is redelijk lastig om te vervangen, maar er zit een stuurmodule achter, en dat is een kwestie van stekkertjes. En dat gedeelte wil weleens kapot gaan.
Overigens, ook een benzine of lpg-motor kan nadieselen, dan heb je restanten benzinedamp die ontstoken worden door hete oppervlakken. bekend van carburateurmotoren (oa B20B), een spuit gas geven na het uitzetten verhielp dat meestal.
Als een diesel dit doet, heb je een grote kans dat hij zijn smeerolie-carter aan het leegzuigen is, en dus op hol geslagen is. Dat betekent meestal einde motor, maar is hier dus duidelijk niet het geval.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 425.425 km
User error. Hit any user to continue.
  • Maurice Vloed
11-10-2005 16:20 #1120648 door Maurice Vloed
Beantwoord door Maurice Vloed in topic bedankt
Morgen maar even naar Boy Geenakker, kijken of hij nog zo'n stuurmodule heeft liggen. Alvast bedankt voor de reacties.
