Cruise control inbouwen
06-10-2005 15:05 #1051219
Lang gelden heb ik een 9-pins cruise control gekocht. Eindelijk heb ik de tijd gevonden die in te bouwen in mijn 940 uit '98. Eigenlijk wel een makkie, vooral omdat de auto al voorbedraad is. Weliswaar voor de 11-pins uitvoering, maar ik kon z�³ een aantal draden vanaf de connector onder het dashboard gebruiken (vacuumpompansturing, tacho-signaal). Helaas was de CC eigenlijk voor een diesel, dus moest ik zelf een geschikte steun fabrieken en de gaskabel aanpassen.
Na inbouw proefrijden en het werkte meteen perfect! Wat ik niet zo snel voor elkaar kreeg, was de vacuumslang door het schutbord steken. Ik heb wel die rubberen plug gevonden, maar krijg die verd.... slang er niet doorheen. Nu rijd ik dus zonder die extra beveiliging, maar helemaal lekker zit het mij niet. Iemand een tip?
Rob
Cruise control inbouwen is gemaakt door V700 register
Rob
06-10-2005 15:43 #1120395
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hulp...
Rob,
Ff invetten met vaseline en hij wil er prima doorheen. Ik zou 'm wel aansluiten, dat is wel zo veilig. BTW heb je de diesel gasrol nog? Zo ja en als je er afstand van wil doen, dan graag. (ik zoek er nog 1 namelijk)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'84 704 B28E 205-3 336.979
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 526.464
'90 745 D24T 402-2 492.074
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
06-10-2005 16:48 #1120401
Ik zal dat invetten eens proberen. Na een paar keer proberen was ik het zo zat dat ik de slang maar rechtstreeks tussen pomp en balg heb geprikt. Er staan 3 schakelaars in serie (remlicht, rempedaal en koppelingspedaal) �©n nog een OFF schuifje op de bedieningshefboom zelf, dus ik ben niet zo heel erg bang om als M. Bakker door een parkeergarage te scheuren. Bovendien is veel aftermarket spul toch ook zo aangesloten? Maar ik ben het met je eens dat w�©l aansluiten wel zo veilig is.
Wat betreft die dieselgasrol, er zat al redelijk wat speling op en ik ben er niet helemaal zeker van of het wel een CC-uitvoering is. Ook geloof ik dat ik de bevestigingssteun heb gebruikt om een aangepaste steun te maken. Maar als ik je er blij mee kan maken, ik kijk vanavond wel even hoe of wat.
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Invetten
Rob
06-10-2005 17:24 #1120402
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Speling is niet erg...
Rob,
Dat is op te lossen door nieuwe rollen te bestellen, maar ik heb de centrale as, incl alle veren, klemmetjes e.d. nodig. De CC gasrol heeft 3 schijven die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. (1 kickdown voor de automaat, 1 normale gaskabel, 1 balgje van de cc)
Alvast bedankt voor het kijken.
Wat dat doorvoeren betreft, dat kun je het beste met 2 man doen, aangezien je een best wel irritante hoek te maken hebt... (waarbij je de slang kan beschadigen) Mocht ie het daarna ineens niet meer doen, dan moet de schakelaar bij het pedaal bijgesteld worden. (maar als ie het nu doet gok ik dat het vacuum systeem ook goed reageert)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
06-10-2005 19:44 #1120409
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slang en vaseline
Hallo Rob, Volvisti
Als die slang van rubber is, zou ik voorzichtig zijn met vaseline. Vaseline bevat olie en die lost rubber op.
Groetjes
Groetjes
06-10-2005 20:21 #1120411
Cockpitspray er op ! (kan dat wel Mathy?)
Gaat ie gelijk mooi glimmen!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Cockpitspray er op ! (kan
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
07-10-2005 00:30 #1120428
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vaseline en silikonen
Hallo Henk
Ik vermoed van wel. Als ik me niet vergis zit er in cockpitspray wel silikonen maar geen olie. Maar ik dacht dat cockpitspray alleen "voor de mooi" was, en geen "smeermiddel".
Groetjes
PS als iets stroef in of over iets anders gaat, helpt het vaak om hem er niet recht in te duwen, maar hem met een draaiende beweging in of over dat andere ding te drukken. Een goed voorbeeld zijn de handvatten van mijn fiets. Die willen nog wel eens een stuk verschuiven over het stuur (haarlak schijnt te helpen). Als ik die handvatten er dan gewoon weer op wil duwen, helpt zelfs geweld vaak niet. Maar als ik de erop draai, kost het veel minder kracht.
Groetjes
07-10-2005 11:36 #1120458
Jan,
nou had ik zo'n mooi fotootje geschoten van die gasrol, maar het lukt me maar niet om deze in te voegen (wel het invoegscherm, maar geen mogelijkheid om te "uploaden" vanaf ahrde schijf).
Maar goed, de rol heeft inderdaad 3 schijven en speling. Ik heb wel wat van de steun geamputeerd, maar ik neem aan dat je die zelf nog hebt. Van mij mag je hem zo hebben; ik heb er verder niets aan. Ik maak er liever iemand blij mee dan hem weg te gooien. Ik woon in het midden des lands, dus hoe krijgen we die rol bij jou thuis?
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Gasrol diesel
Jan,
Rob
07-10-2005 12:11 #1120459
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Afhalen?
Rob,
Morgen is er een knutseldag in Zaltbommel en ben ik in Hilversum iets aan het beoordelen, dus ik ben 'in het midden' van het land. (al is dat een ruim begrip) Ik kan dus ff een kleine detour maken en langs komen. Ik geef wel ff een prive bericht voor de verdere afhandeling.
Jan Huijsmans
'90 745 D24T 402-2 492.256
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
13-11-2005 18:31 #1122328
wie,o wie kan een c.c. overbouwen van een 745 ,230bf uit 1988.het gaat om 2 identieke wagens.
kees van der post
06-50617752
Beantwoord door V700 register in topic cruise control
kees van der post
06-50617752
