bumper scheef
25-09-2005 14:39 #1051125
Vrijdag net even te onvoorzichtig een garage in willen draaien en beng, met de rechterkant van de bumper de muur te pakken. Gat in het kunststof en de boel scheef. De bumper zit gemonteerd op de langsbalken van het chassis. En volgens mij zit er een absorbsieveer tussen. Maar ik krijg de bumper niet meer naar voren ook niet met een 10 tons hydraulische pers. Vergeet ik iets?
tips welkom.
groeten
Sicco
bumper scheef is gemaakt door V700 register
tips welkom.
groeten
Sicco
25-09-2005 18:45 #1119872
Sicco,
Ik neem aan dat het een 700 serie betreft.
Je kunt de beide zijkanten van de bumper en de bumper zelf. Verwijderen dan de schroeven in de langsrichting in de kokers waarin de buffersteunen zijn gemonteerd.
Vermoedelijk zit de bumpersteun vastgedrukt en kan loskomen als je de tegenhoudbout verwijderd.
Niet met een brander aankomen.
In het ergste geval heb ik een reservebumper en bumperbuffers liggen.
Als je ge�¯nteresseerd bent, stuur me maar even een priv�©mail.
Vr.groet,
John
Vr.groet,
John
Beantwoord door V700 register in topic Sicco,
Ik neem aan dat
Sicco,
Vr.groet,
John
Vr.groet,
John
25-09-2005 21:27 #1119880
Het betreft een 945 uit 1995 maar volgens mij is het dezelfde constructie als de 700.
Om de tegenhoudbout (?) te bereiken moet ik toch eerst de bumper verwijderen??
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic bumpersteun vast
Sicco
25-09-2005 22:09 #1119885
De constructie voor de 940 is dezelfde.
De tegenhoudbout zit onder de motorkap, links en rechts naast de motor bovenin de draagbalk.
De bufferunits worden hier van voren aan ingeschoven en met �©�©n bout per kant verankerd.
Verder zit de buffer aan de voorkant (achter de bumper) vast met een dwars geplaatste, doorgaande bout in dezelfde draagbalk.
Je kunt e.e.a zien als je op je rug onder de bumper ligt.
Mijn bumper gaat niet op de 940 passen. De buffer vermoedelijk wel.
Beantwoord door V700 register in topic Ã?Â
26-09-2005 08:35 #1119899
John bedankt, ik ga vanmiddag eens kijken of ik de boel weer recht krijg.
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic John bedankt, ik ga
Sicco
