Autoradio cr 906 uitbouwen
23-09-2005 17:48 #1051114
Ik heb besloten dat ik onderweg toch wel een redelijke behoefte heb om cd's te luisteren, nadat ik nu weer een paar dagen naar de radio heb geluisterd, wat een geouwehoer.
Daarom wil de CR 906 radio vervangen door een andere head unit met cd speler. Ik heb al verzonnen dat ik dan 1 of ander afwerkplaatje moet zien te bemachtigen om een standaard DIN radio te kunnen plaatsen en dat ik eventueel een ISO verloopstekkertje nodig heb. Maar wat me nog niet gelukt is, is om de radio uit te bouwen.
Wie kan me vertellen hoe ik die radio het makkelijkste verwijder? Zijn er nog andere dingen waarop ik moet letten?
Groeten,
Mark
Autoradio cr 906 uitbouwen is gemaakt door V700 register
Groeten,
Mark
23-09-2005 20:19 #1119780
Uitbouwen weet ik niet, is een kwestie van de klempoot weg buigen en dan naar voren trekken.
Je hebt voor een DIN radio een speciaal afdekplaatje nodig waar je de slede van de DIN radio in monteerd.
Het verloopje van VOLVO naar ISO is te verkrijgen bij Brezan.
<cite></cite>
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra,</cite>
<cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea</< /> </cite>
Beantwoord door V700 register in topic Autoradio cr 906 uitbouwen
<cite></cite>
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
23-09-2005 20:58 #1119787
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Mark
Als je de cr 906 niet meer gebruikt heb ik wel interesse. Ik denk dat ik er binnen korte of langere termijn wel een plekje voor weet..
Ik spreek je maandag op het werk wel weer.
Frans
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Even bewaren
Mark
Frans
- Leon Doensen
23-09-2005 23:04 #1119800
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Autoradio cr 906 uitbouwen
Hoi Mark, ik vind het lastig om zo uit te leggen(ik zou het je wel zo voor kunnen doen) maar het komt er op neer dat je in die 2 openingetjes aan de zijkant vd radio een plat lang ijzer ding moet doen en dan het lipje wat erin zit naar binnen(radiokant) moet buigen en tegelijkertijd de radio naar voren moet trekken. Ik kan je wel vertellen dat hij een beetje klemt dus hij schuift niet zo makkelijk. Je moet een beetje gelijkmatig links en rechts de boel een beetje onder spanning zetten. In het ergste geval rij je even langs de dealer of een van hun em er ff uitschuift(heb ik de eerste keer ook gedaan omdat ik er geen beweging in kreeg) Grtz Leôn (lidnr. 52)
23-09-2005 23:08 #1119801
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Als jullie nou alle twee ...
Hallo Mark en Leon
Als jullie alletwee naar Zaltbommel gaan....
Groetjes
Mathy (die misschien ook komt)
Groetjes
- Leon Doensen
23-09-2005 23:13 #1119802
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Dat weet ik Mathy
maar de vraag is of Mark zolang kan/wil wachten
Ik zou niet zolang kunnen wachten...maar wie ben ik? Oja Leôn
24-09-2005 11:21 #1119815
Uitbouwen ken ik alleen van een DIN: rondom loswrikken met een dunne schroevendraaier (bijv. kleine spanningzoeker). Je zoekt naar stripjes metaal om plat te buigen maar waar ze zitten en hoe ze eruit zien, weet je pas als je hem eruit hebt..
Inbouwen van een DIN: met een speciaal frontje steekt ie een stukje uit, en je bent de hele ruimte kwijt. Ik heb de DIN radio gewoon z�³ erin gevrot, tegen de bovenkant aan. Hierdoor is onder de radio een vakje overgebleven. De radio hangt er al maanden stevig in, het klemt genoeg, dus dat frontje komt er bij mij ook niet.
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon een beetje geweld gebruiken
24-09-2005 15:24 #1119821
Mark,
Ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat onderstaand plaatje bij de cr906 hoort.
<img hspace="0" src="file:///c:/personal/auto/cr906.jpg" align="baseline" border="0" />
Frans
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Mark, Ik weet het niet
Mark,
Frans
24-09-2005 15:58 #1119822
Hoi Leon,
Ik ga het zo maar eens proberen, maar ik denk dat ik nog niet helemaal snap hoe het mechanisme in elkaar steekt. Ik had al even geprobeerd om een schroevendraaiertje in die gaatjes te steken, maar ik heb niet het idee dat het lipje naar binnen buigt, maar eerder dat het frame naar buiten buigt. Ik ga eerst maar even op zoek naar een langer stuk ijzer.
@Frans, he grappig om je hier op het forum te zien
, het plaatje is bij mij niet te zien, kun je het nog een keer proberen?
Mark
Beantwoord door V700 register in topic Ga zo maar eens proberen
Hoi Leon,
Mark
24-09-2005 16:19 #1119824
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Is dit type radio toevallig een Philips-kloon ? In dat geval past de Philips-beugel in de gaatjes. En dan bedoel ik die grote U-beugel van ongeveer 4 cm breed en 5 centimeter diep.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic CR 906
</font>
