Antenne
23-09-2005 01:06 #1051111
door Mathy van Nisselroy
Antenne is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Als ik pin 12 (antenne) op een van de stekkers voor de radio verbind met pin 9 van die zelfde stekker, dan vonkt het. Hoort dat zo? Ik heb nog geen radio en zou graag van te voren weten, of mijn antenne vanzelf omhoog en omlaag wil. Ik heb achter bij de antenne eens gekeken, daar hangt een draadje los waar 12 volt op staat. Voor de rest zijn er een aantal stekkerverbindingen met zwarte isolatieband aan elkaar geplakt en zijn er kabels die uit een zwarte stekkerverbinding komen afgeknipt. Ik vermoed dat hier beun de haas hoogtij heeft gevierd bij het aansluiten van m'n trekhaak. Uit de kluwe isolatieband steekt ook nog iets, dat net iets te klein is om een standaard Volvo relais te zijn (maar het is ook "ingepakt").
Kan mij iemand tips geven hoe ik erachter kom:
- wat hier precies bij elkaar gebeunt is
- hoe het eigenlijk zou moeten zitten
Als op Vadis iets staat, zou je dan de naam van de file kunnen aangeven? Ik heb nog steeds geen goeie oplossing gevonden om Vadis te draaien.
Groetjes
Mathy (die een 945 GLE uit '91 bezit en een Apple Imac uit 2005)
Groetjes
23-09-2005 10:12 #1119757
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lullige tip...
Bij een andere wagen afkijken... Dat doe ik ook zodra ik bakwerk tegen kom. (je moet wel) De documentatie geeft het een en ander aan tot op het niveau van de stekkers, met een beetje geluk met bepinning.
Ik kan zondag in een van de slopers kijken wat waar zit. Tevens moet er nog een dashboard van een witte scheepsdiesel gedebugt worden (ik verdenk de radio) dus dan kan ik ook ff het een en ander opschrijven.
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'84 704 B28E 205-3 336.979
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 525.987
'90 745 D24T 402-2 491.321
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Hedwig Lambrechts (GAST)
23-09-2005 11:13 #1119759
door Hedwig Lambrechts (GAST)
<a href="index.php?q=node/2379#comment-6322">index.php?q=node/2379#comment-6322</a>
maar dan van '91.
Hedwig![:) :)]()
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Misschien?
maar dan van '91.
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
29-09-2005 01:17 #1120069
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klok stond stil
Hallo Volvisti
Vanmorgen stap ik voor het eerst sinds dagen (sorry, ik woon te dicht bij mijn werk om te gaan rijden) in de auto, staat de klok stil. Blijkt dat de 15 Amp. zekering (nummer 5 geloof ik) doorgeslagen is. Als dat van die "motorantenne test" (zie hierboven) komt, dan heeft er iemand goed zitten beunen. En dan denk ik dat ik de aanschaf van het navigatiesysteem dat ik op het oog had, nog maar even uitstel. Ik ken mezelf, als ik zoiets heb, wil ik het ook inbouwen. En om te testen of de motorantenne het dan wel doet is ie me toch net wat te duur.
Groetjes
Mathy (die als ie naar Zaltbommel komt, dat zonder navigatiesysteem zal moeten doen. En navigeren is niet mijn sterkste kant.)
Groetjes
