slepend ECC probleem
20-09-2005 21:08 #1051081
Beste volvovrienden,
Ik doe een beroep op jullie expertise in het volgende probleem.
Na het vervangen van een airco metalen drukleiding en condensor wegens een lekkage en een daarmee wegvallende druk en daardoor uitschakelende airco wegens beveiligingsschakelaars die de druk meten deed mijn airco het een tijd goed.
De filterdroger is ook vervangen en alle vloeistof vervangen, het gaat trouwens om een 960 b204ft uit 1992.
Nu schakelt de aircopomp (compressor) echter niet meer in, men hoort ook geen verhoging in toerental, niets! Echter, als ik de drukschakelaar overbrug op de filterdroger (is dit het hoge of lage druk circuit??) met een stukje draad, dan springt de aircocompressor wel aan. Dit betekent volgens mij dan dat de rest van het systeem correct functioneert, maar dat of de drukschakelaar op de filterdroger niet meer correct werkt, of dat er daadwerkelijk te weinig vloeistof in het systeem is, wat gek is na een volledige beurt, nieuwe slangen en condensor en geen enkel spoor van lekkage. Maar ik vraag me af, hoe de aircocompressor aan kan slaan na overbrugging van de drukschakelaar op de filterdroger, gezien het feit dat er ook een drukschakelaar op de condensor zit, deze meet dan blijkbaar wel voldoende druk??? Of is dit heel iets anders? Ik verdenk dus de drukschakelaar op de filterdroger, maar ja, ik heb ook al een tweetal kabelbreuken in het systeem gevonden en gerepareerd, dus kan dit het ook nog zijn?? Maar waar dan? Immers, er staat blijkbaar stroom op de draad naar de drukschakelaar op de filterdroger en na overbrugging hiervan werkt het systeem ook, tenminste, aircokoppeling slaat aan. Ik durf het systeem niet overbrugd te gebruiken, immers, als het systeem daadwerkelijk leeg is om welke vage reden dan ook, dan heb ik in notime mn compressor naar de haaien.
Please,please help. Ik wordt helemaak gek hiervan. Ik weet het, het is een luxeprobleem met een open dak, maar ja, met het dak open op de autobahn is geen pretje als je voor je werk 600 km per dag rijdt!
slepend ECC probleem is gemaakt door V700 register
- Willem Veneboer
20-09-2005 22:27 #1119613
door Willem Veneboer
Hallo gast ?
Bij mij werkt het net andersom, de pomp blijft draaien (overigens geen ECC). Zelf verdenk ik het relais wat bij onze 940 is gemonteerd op de rechter veerpoot (voor). Dus een "plakkend" relais. Wellicht schakelt het relais bij jouw ECC niet meer.
Ben geen electrisch expert, dus kan er ook volledig naast zitten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0061.gif" />
Willem V.
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Bij mij net andersom
Hallo gast ?
Willem V.
28-09-2005 17:39 #1120033
Beantwoord door V700 register in topic goed idee van dat relais.
goed idee van dat relais. echter, toen ik het relais los nam van het binnenspatbord om het door te meten, deed hij het weer, dus stroom erin en stroom eruit. Kan dit een "koud soldeerpunt" zijn die net weer stroom doorlaat als je het relais een beetje beweegt, b.v. bij het van het binnenspatbord loshalen?? Ik ga het relais in ieder geval vernieuwen, na 13 jaar zal het mooie er toch wel af zijn. Heb net bij de dealer een nieuwe besteld. Maandag komt er ene nieuwe drukschakelaar op de filterdroger en dan zien we of de drukschakelaar kapot was of dat het systeem leeg gelopen was. Er zit sowieso een probleem bij de drukschakelaar, aangezien de airco alleen het motortoerental verhoogt en stroom naar het relais stuurt als je deze schakellar overbrugd. To be continued...
04-10-2005 15:17 #1120321
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe drukschakelaar loste
nieuwe drukschakelaar loste probleem op. voor de zekerheid ook nog een nieuw relais gemonteerd en alles werkt weer perfect!
