kipperende schakelaar airco
19-09-2005 15:02 #1051068 door V700 register
kipperende schakelaar airco is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
ik heb het volgende probleem; van mijn 940 knippert de schakelaar van de airco, ik heb geen idee wat dit waarschuwingssignaal inhoud.
Het betreft de schakelaar om de airco aan of uit te schakelen; normaal brandt een vierkant lijntje indien de airco op stand "airco off" is gezet.
Het schakelaartje blijft maar knipperen ook al zet ik de schakelaar aan of uit.
Wie van U kan mij adviseren.
Bij voorbaat mijn dank voor Uw moeite.
Hans Vehof
  • Willem van Strik (GAST)
19-09-2005 15:31 #1119558 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je airco probeert je iets duidelijk te maken...
 ...want er zit ergens een storing in het systeem. Zoek eens op "ECC storingscodes" of "Airco storingscodes" op dit forum voor de juiste codes. Een aantal codes zal ook in je instructieboekje te vinden zijn.
  • Cees van de Grift (GAST)
13-11-2006 19:43 #1148569 door Cees van de Grift (GAST)
Beantwoord door Cees van de Grift (GAST) in topic knipperende schakelaar airco
Ik heb dat ook en dacht dat het een signaal was dat de aircovloeistof aangevuld moest worden. Maar bij Broekhuis de volvodealer bleek dat het een deel van het diagnosesysteem is. Net zoals bij de oudere modellen kan vanaf die schakelaar een diagnose van een deel van het systeem worden uitgevoerd. Hoe de aanpak precies is weet ik niet omdat ik met een schijnwerper op de sensor rechtsvoor bij de voorruit moest schijnen. De monteur kreeg een fout code zoals eerder; 233 en dat duidde op een defect aan de ventilatormotor.
Jammer dat ik niet kan vertellen hoe de diagnose uitgevoerd moet worden, maar wellciht is dat ergens in de vereniging te achterhalen.
groet
Cees van de Grift
  • Marco
13-11-2006 23:06 #1148624 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Moderatoren hulp gevraagd. Pagina foetsie?
Denk ik even behulpzaam te zijn en iets permanent voor het nageslacht vast te leggen in een nieuwe pagina, is ie gewoon zoek na het indienen.
Gezien het regelmatig terugkeren van vragen mbt ECC codes leek het mij handig dit te vatten in een pagina onder een subgroep in de Techniek afdeling. Heb zelf ooit eens een handleiding voor het uitlezen van ECC storingscodes gemaakt middels het betere plak en knip werk. Deze heb ik nu overgezet.
Echter na eerst een aantal succesvolle voorbeeld weergaven te hebben bekeken, dien ik mijn definitieve versie in en wordt hierna teruggekaatst naar de hoofdpagina (had graag gezien dat ik ter bevestiging, na het indien van de pagina ook terecht kom op de zojuist ingediende pagina). Kan hem echter nu niet terugvinden in de menu structuur dan wel via de search functie (dit zou natuurlijk aan het feit kunnen liggen dat slechts één maal in de zoveel tijd een indexering wordt gemaakt tbv van de zoek optie).
Gaat er iets mis of doe ik iets fout. Mogelijk dat één van de beheerders beter in staat is de boel terug te vinden.
13-11-2006 23:17 #1148625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic printplaat airco
Het kan ook een defekt aan de printplaat van de ECC zijn. Ik heb dit ook een keer gehad bij mijn S90 (1998). Het bleek een los contact te zijn van de printplaat te zijn. Het groene "ringetje" om de on/off knop knipperde ook.
Vastgesoldeerd en probleem was over.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-11-2006 01:54 #1148633 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pagina
Hallo MarcoWaarschijnlijk wordt je pagina eerst bekeken door de moderatoren, voor ie vrijgegeven wordt.  Als dat zo is, krijg je binnenkort een mailtje dat ie geaccepteerd is of niet.GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
