Snelheidsmeter defect
- Willem Veneboer
17-09-2005 11:59 #1051053
door Willem Veneboer
Gisteren geconstateerd dat de snelheidsmeter niet meer werkt, terwijl de dagteller en de "totaalteller" nog steeds functioneren.
Nu heb ik gelezen dat dit zou kunnen liggen aan een slechte electrische verbinding van de sensor. Kan iemand mij vertellen waar ik moet gaan zoeken ?
Willem V.
Snelheidsmeter defect is gemaakt door Willem Veneboer
Willem V.
17-09-2005 20:17 #1119489
Willem ,
Geef even aan om wat voor een auto (bouwjaar, motor , ABS/geen ABS) gaat
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Willem ,
Geef even aan om
Willem ,
john pezie
17-09-2005 23:06 #1119490
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ik verdenk de meter...
Bji de 740 wordt gebruik gemaakt van 1 signaal voor alle 3 die functies. Bij een 940 van dat jaar ga ik er eigenlijk een beetje van uit dat het daar het zelfde werkt. Dat wordt uitzoeken of het in derdaad de teller is. (kan ik helaas niet mee helpen, hier liggen alleen de oude 740 tellers)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'84 704 B28E 205-3 336.979
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 525.358
'90 745 D24T 402-2 490.442
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Willem Veneboer
17-09-2005 23:51 #1119494
John & Jan
Het betreft een 940 GLE uit 1991. Zelf al gekeken en op het differentieel de sensor gevonden. De stekker schoongemaakt en ingespoten, maar helaas.
De werktuigbouwkundige oplossing (een stevige tik op het dashbord) heeft ook geen soelaas geboden. Meter ging wel een stukje op en neer <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
Dus blijft dus over de meter zelf of de sensor. Zelf denk ik aan de sensor. Any tips ?
Willem V.
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
Beantwoord door Willem Veneboer in topic FF update
John & Jan
Willem V.
- Wytze Broerze
18-09-2005 10:38 #1119500
door Wytze Broerze
Willem
Als je dagteller en kilometerteller nog wel werken is het je snelheidsmeter zelf.
De sensor op de as geeft immers nog pulsen om de dagteller en km teller door te laten lopen.
Daar hoef je dus niet te kijken.
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Willem Als je dagteller
Willem
Wytze
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
18-09-2005 20:50 #1119521
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Willem,
Bij mij was een soortgelijk fenomeen (zowel snelheidsmeter als km tellers gaven de brui eraan) op te lossen door in en op de snelheidmeter alle soldeercontacten voorzichtig opnieuw te laten vloeien met de soldeerbout en een puntje harskern soldeer. Het is vrij eenvoudig en snel te doen, dus het proberen wel waard. Wel even opletten met de kleine smd componenten, dus niet te lang met de bout de contacten verhitten.
Frans
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Willem, Bij mij was een
Willem,
Frans
18-09-2005 21:02 #1119524
Ik ben het met Wytze eens.
Je moet echter nog wel even kijken of de kabel van de differentieelsensor is beschadigd. Die geeft namelijk dezelfde storing bij beschadiging.
Vr.groet,
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben het met Wytze eens.
Vr.groet,
john pezie
- Willem Veneboer
05-10-2005 13:00 #1120343
Hej hej,
Ik kreeg net een verlossend SMS van mijn ega, de snelheidsmeter is weer in werking ! Toch zal ik zaterdag eens kijken naar de kabel vanaf het differentieel, want een slecht contact of beschadiging van de kabel is nu de meest plausibele verklaring.
Wordt vervolgd
Willem V.
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Hij doet het weer !
Hej hej,
Wordt vervolgd
Willem V.
- Willem Veneboer
09-10-2005 12:42 #1120537
Na de sleuteldag, welke overigens goed is bevallen, doorgereden naar Nieuwegein.
Een blik op de teller leverde de stand op van 180 km/h ! En dat terwijl het nav.systeem circa 95 km/h aangaf. Na een paar uitschieters naar boven en beneden, was het helemaal over.
Tot wij vanochtend weer vertrokken en alles als vanouds werkt. Toch maar teller demonteren en soldeercontacten opnieuw solderen.
Wordt wederom vervolgd
Willem V.
Beantwoord door Willem Veneboer in topic 180 km/h op de A2 ?
Willem V.
14-10-2005 00:31 #1120769
Frank van den Berg Lidnr 194, 740 GLE-Estate 1990
Check ook even de bedrading aan het cardan.... Bij mijn exemplaar was er een draadbreuk die na opnieuw vastsolderen resulteerde in een weer werkende teller. Succes.
Beantwoord door V700 register in topic Frank van den Berg Lidnr
