Centrale vergrendeling weigert
17-09-2005 09:51 #1051052
Goedemorgen,
sinds gisteren werkt mijn centrale vergrendeling ineens niet meer. De batterij in de afstandbediening is al vervangen, maar het lijkt daar niet aan te liggen, het signaal komt wel aan bij de ontvanger (hoor tikjes), alleen: de deuren reageren niet.
Op een bepaald moment, deed die het ineens wel weer een paar keer, maar daarna niet meer.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik het op?
Pete
Centrale vergrendeling weigert is gemaakt door V700 register
Goedemorgen,
Pete
- Willem van Strik (GAST)
18-09-2005 08:48 #1119497
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Even proberen...
En als je hem met de sleutel bedient, doet de CV het dan wel normaal?
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 420.750 km
User error. Hit any user to continue.
18-09-2005 18:05 #1119514
En als je het knopje(deur best.kant) indrukt doe ie het dan?? ( of hebben ze dat afgeschaft?)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic En als je het knopje(deur
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
19-09-2005 09:33 #1119540
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Los contactje...
Waarschijnlijk is de aansluiting van het alarm naar de motor die de CV bediend in de bestuurdersdeur aan een van beide kanten los. Dat probleem heb ik ook. (en ik ben nog te lui geweest om het te fixen)
Als je klikjes hoort en de richtingaanwijzers knipperen dan wil het alarm dus de deuren dicht doen. Als met de sleutel de CV wel werkt dan is de CV ook goed, dus weet je zo zeker dat het de koppeling tussen beide systemen is, wat dan beperkt is tot de electrische verbinding of het motortje. Aangezien de motor niet eens een poging doet meen ik te mogen concluderen dat het electrisch is.
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'84 704 B28E 205-3 336.979
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 525.358
'90 745 D24T 402-2 490.752
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
19-09-2005 11:12 #1119549
Bedankt voor jullie reacties. Hij doet helemaal niks meer nu, geen klikjes ook. Maar het rare is dat die het soms ineens wel een paar keer 100% doet en daarna weer helemaal niets.
Met de sleutel doet de CV het niet. Elke deur moet ik apart op slot draaien.
Het knopje indrukken geeft alleen als resultaat dat die deur op slot gaat en verder geen CV effect.
Pete
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor jullie
Pete
19-09-2005 12:45 #1119551
Dan zit het probleem zo te lezen in de centrale vergrendeling zelf. Bij mijn 760 zit er een draabreukje ergens in de draadboom van het linker portier: als ik hem van het slot doe, deur opendoe en dan met die kabel ga wurmen, springt hij ineens van het slot.
Zo te horen heb je ook ergens een draadbreukje zitten in de kabels van het linker portierslot naar de overige sloten.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic CV
- Hein Wolda
19-09-2005 13:11 #1119553
door Hein Wolda
Volgens mij heeft de CDV een eigen relais dat ook een probleem kan hebben
______________________________________________________________
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 379dkm</font>
Beantwoord door Hein Wolda in topic of het relais?
15-05-2006 11:01 #1137566
ja en dat is nou precies mijn vraag..
wij hebben zaterdag een volvo 760 gekocht tot mijn grote verbazing had die man geen boekje meer van de auto...
onze CV doet het ook niet meer, en dus denken wij dat het aan de relais ligt.. we weten alleen niet waar de relais van de CV zitten in de volvo 760 bouwjaar 1988 maar model 1989 misschien kan ieman mij vertellen waar ik dit kan vinden
alsvast bedankt groetjes annelot
Beantwoord door V700 register in topic ja en dat is nou precies
15-05-2006 19:37 #1137606
<p align="baseline">De relais zijn aan de rechterkant van de transmissie te vinden (bijrijderskant). Ze zitten achter een plastic kapje. Het relaisbordje ziet er als volgt uit:
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...isbankje-760-88-.gif " alt="Relaisbankje Volvo 760 88-" />
Het is relais C
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
Zie mijn <a title="Mijn profiel" href="index.php?q=user/830">profiel</a>
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
Beantwoord door V700 register in topic De relais zijn aan de
Het is relais C
Tamas
15-05-2006 19:45 #1137607
Beantwoord door V700 register in topic hey harstikke
hey harstikke bedankt...
kunnen we eens kijken of we het kunnen gaan repareren..
groetjes annelot
groetjes annelot
