Afstellen LPG verdamper
01-09-2005 22:07 #1050919
Afgelopen zaterdag heb ik de LPG verdamper van mijn 740 Estate uit '87 eindelijk vervangen zodat ik binnenkort weer betaal baar kan rijden. Met dank aan Henk Dalhuisen heb ik er een gebruikte Poliauto verdamper in geplaatst, precies hetzelfde type als erin zat. Alleen kwam deze verdamper uit een V6 auto en nu hoeft hij dus maar 4 cylinders van gas te voorzien.
De auto loopt wel op LPG, maar eerder als een donderwolk dan als een zonnetje. Is er een eenvoudige manier om de verdamper af te stellen, of moet dit door een LPG specialist gedaan worden. In het laatste geval, weet iemand een specialist in de buurt van Dronten (Flevoland), de auto is nl. geschorst, en ik kan dus niet ver uit de buurt komen. (LPG specialisten uit de buurt van Dronten mogen ook reageren!!)
Tenslotte, wat zijn de eisen aan de LPG installatie voor de APK, zijn er ook nog eisen t.a.v. de emissie??
Alvast erg bedankt voor de antwoorden op bovenstaand!!
Tom Nauta
Afstellen LPG verdamper is gemaakt door V700 register
Tom Nauta
- Timen Smit
02-09-2005 17:00 #1118724
door Timen Smit
De installatie moet gasdicht zijn.
De gasafsluiter moet dichtgaan als je de motor af laat slaan.
Het CO gehalte moet bij stationeertoerental aan minimale waarden voldoen.
Het stationeertoerental moet tussen bepaalde waarden liggen.
De gastank e.d. moeten goed vastzitten.
Wellicht zijn er meer voorwaarden , maar bij een APK-keuring heb ik dat niet gezien.
Als jouw 740 voorzien is van een lambdasensor dan mag het CO vast niet meer zijn dan een 0.5 procent. Als je de juiste gegevens hebt, is dat snel na te gaan.
V.w.b. het afstellen moet je wat meer gegevens over de installatie geven.(computer bestuurd?)
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Een aantal eisen bij APK voor LPG
Groet Timen
03-09-2005 10:12 #1118740
Alvast bedankt voor de informatie. De installatie is en directe Vialle installatie met een Poliauto verdamper. Er is dus geen computer o.id, alleen een schakelaar waarvan een draad naar de gasafsluiter gaat en de andere volgens mij naar de brandstof pomp.
Het geheel is vorig jaar al door de APK gekomen, maar nu is dus de verdamper vervangen. Er is een gebruikte Poliauto 72 C4 verdamper ingekomen, hetzelfde type als er al in zat. Alleen de verdamper kwam uit een Volvo met een V6 motor, dus hij geeft nu wat teveel gas.
Iets meer info en een foto van de verdamper vindt u hier
Alvast bedankt!!
Tom
Beantwoord door V700 register in topic Alvast bedankt voor de
Alvast bedankt!!
Tom
05-09-2005 19:41 #1118843
De auto loopt inmiddels weer als een zonnetje op LPG, iedereen bedankt!
Beantwoord door V700 register in topic De auto loopt inmiddels
06-09-2005 10:25 #1118873
Ha Tom,
Wat is er nu precies afgesteld aan je verdamper waardoor je 740 nu weer als een zonnetje loopt?
Hans van Oostveen, Lidnr 54
Beantwoord door V700 register in topic De auto loopt inmiddels.....
Ha Tom,
