Voorwiellagers 940 TD, ABS
- Eric Bakker (GAST)
29-08-2005 19:46 #1050890
door Eric Bakker (GAST)
Voorwiellagers 940 TD, ABS is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Ik heb een Volvo 940 station, TD van 1991 met ABS. Hij moet nu voor de APK en men heeft geconstateerd dat de wiellagers rechtsvoor vervangen moeten worden. Bij de dealer kan ik alleen terecht wanneer ik de volledige naaf vervang a EUR 190,--. Ik heb bij een lagerspecialist geprobeerd lagers te bestellen, volgens deze kan dit echter niet omdat het specifieke Volvo lagers zijn. Weet iemand een goedkopere oplossing dan die EUR 190,--? Bij voorbaat dank voor je reaktie! Piet van Keulen, e-mail <a href="mailto:hpvankeulen@filternet.nl">hpvankeulen@filternet.nl
- André Struis
29-08-2005 23:53 #1118539
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wiellagers
Was dat de lagerboer om de hoek of een SKF-agent? Die hebben NL een speciaal boek met automotiv lagers. Hierin staan alle exotische lagers die een auto fabrikant ooit verzonnen heeft. Succes
- Wytze Broerze
29-08-2005 23:59 #1118540
door Wytze Broerze
Piet
Als het goed is heb ik er nog een liggen. Ik weet het niet helemaal zeker en kan het nu even niet nakijken.
Inderdaad in de naaf uitvoering. De naaf is niet te demonteren heb ik begrepen. Voor 120 euro is ie van jouw.
Nieuw in de doos en van het weekeinde op ta halen op de beurs. Je mag me ook effe belle op 0651069207
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Piet
Als het goed is heb
Piet
Wytze
