Benzine lucht
24-08-2005 23:28 #1050837 door V700 register
Benzine lucht is gemaakt door V700 register
Ik sta op het punt om een 740 Estate uit 1990 aan te schaffen. Echter, de eigenaar wist mij te vertellen dat de auto bij een volle tank af en toe vreselijk naar benziene kan ruiken. Hij had zelf al het een en ander nagekeken, ontluchting van de tank schoongemaakt, maar heeft het probleem niet kunnen verhelpen. Is dit een bekend euvel of is er iets ernstigs aan de hand?
25-08-2005 02:11 #1118211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzine lucht
Kan ook zijn dat het slangetje van de overloop in de rubber hoes bij je tankopening losgeschoten is, en de benzine nu gewoon in de auto loopt. Komt voor als het slangetje verstopt zit en je het probeert uit te blazen met de compressor.
Groet
Pieter (ervaringsdeskundige)
Small people talk about cars. Smart people talk about Volvo's.
25-08-2005 09:46 #1118222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aha!
Hoi Pieter,
Dank voor je antwoord. Als newebee in de Volvo wereld heb ik nog een vraagje. Kom je daar eenvoudig bij?
25-08-2005 17:43 #1118256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzinelucht
Paneeltje van de wielbak links verwijderen en als het goed is moet je daar ergens vooraan in het bakje een slangetje naar buiten zien verdwijnen. Als je dit naar boven volgt kun je voelen of het los zit of niet.
Zit het los, kun je het verwijderen en van boven ween het gat duwen tot het weer op z'n plaats zit.
25-08-2005 18:48 #1118259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpel dus!
Dank! Ik ben gerustgesteld. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0562.gif" />
  • Jan Huijsmans
26-08-2005 09:40 #1118284 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Het kan simpel zijn...
Maar het hoeft niet simpel te zijn, dit is maar een van de mogeljike oorzaken (al is het de meest voorkomende). Houd hier rekening mee.
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'86 764 B28E 402-2 279.429
'87 764 D24Tic 400-1 521.421
'90 745 D24T 402-2 490.009
Jan Huijsmans
26-08-2005 10:04 #1118292 door V700 register
Ok. Ach, ik koop dat ding gewoon. En ga op onderzoek uit. Aanstaande dinsdag wordt de auto APK gekeurd door de huidige eigenaar. Wellicht dat er dan nog wat naar boven komt maar deze kosten neemt hij voor zijn rekening.
Ik ben overigens van plan om een workshop manual te bestellen. Ik weet dat er een van Haynes is. Nog andere goede tips?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
26-08-2005 10:30 #1118304 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Kan dat?
Een wagen die naar benzine ruikt goedkeuren bij een APK?
<p />
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E &amp; 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
  • Jan Huijsmans
26-08-2005 11:33 #1118316 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Chilton
Dat zijn ook goede manuals, naar mijn idee in elk geval beter dan de haynes m.b.t. interieur werk. (al is het een volvo 1/2/7/9 serie boek)
Oh, de goude tip wat de werkplaatsboeken betreft, probeer de officiele boeken van volvo te pakken te krijgen, liefst vanuit een oude garage, dus incl. service bulletins.
Verder is er maar 1 echte goude tip te geven... wordt lid en kom naar de knutseldagen. ;-)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
26-08-2005 11:37 #1118318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lid
Hoi Jan,
Als het goed is ben ik vanaf volgende week een echte Volvo bezitter en ben zeker van plan lid te worden. (Het is nu al gezellig hier! <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0051.gif" />)
<p />
