aansturing brandstofpomp 740
20-08-2005 16:26 #1050787 door V700 register
aansturing brandstofpomp 740 is gemaakt door V700 register
Brandstofpomp van mijn 740 krijgt geen spanning. Pomp werkt wel. Dus ook geen spanning op zekering met roze draad.Wordt de pomp direct vanaf het contact aangestuurt?Hoe los ik dit op? Help. Ik zit vast op een camping in Frankrijk.Een snel en gedetailleerd antwoord is erg welkom. Groet Jan-Willem
20-08-2005 18:45 #1117958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais is misschien
Relais is misschien stuk???
<p />
20-08-2005 18:46 #1117959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke motor zit er in dan
Welke motor zit er in dan ??
20-08-2005 19:56 #1117965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aansturing brandstofpomp
B230F 1988
21-08-2005 10:54 #1117978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aha,dus een Bosch
Aha,dus een Bosch LH-Jetronic inspuitsysteem met 3 weg kat.
Is het een late 88er(modeljaar 89?)??
Heb je ook een E-mail adres op de camping? Voor e.v.t schema,s??
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
P.s
De A.N.W.B. is dat niet wat
21-08-2005 13:43 #1117982 door V700 register
Waar zit dat relais? En welke is het?
21-08-2005 19:53 #1117992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de zekeringskast�  2de
In de zekeringskast 2de rij links aan de zijkant.(voor dat ronde ding.(dat is het waarschuwingssysteem defecte gloeilampen))
Je kunt het kapje van het relais halen en met je vingers contact maken en dan kijken wat ie doet,...
Suc(V) 6
De Dalhaussertjes
02-09-2005 23:03 #1118733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic BEDANKT MAAR WEER!!!
En weer hadden de Dalhaussertjes het goed! Ben vandaag terug gekomen. Had geen e-mail op camping. Ik stuurde sms-jes aan een kennis die het voor mij hier intikte. Vandaar dat het tot nu duurde dat ik reageer. Het was inderdaad het relais. Kon nog wel rijden doordat ik de benzinepomp rechtstreeks op de accu aansloot als ik startte. Vanuit Nederland is een relais van de sloop opgestuurd. Verder deed de 740 het prima met 1400 kg aan caravan erachter in de alpen!
Nogmaals bedankt &amp; groet,
Jan-Willem
