snelheidsmeter
19-08-2005 17:18 #1050779
Hallo collega's,
De snelheidsmeter van de '92-er 940 van mijn vrouw leidt sinds enige tijd een eigen leven. Hij slaat vrolijk op en neer tussen 0 en 110 km/u. Verder valt op dat het stationair toerental hoog blijft hangen na een snelwegrit (1500 toeren) en dat sinds kort het lambalampje blijft branden. Hebben deze storingen met elkaar te maken? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
<p />
groeten, Hans
<p />
snelheidsmeter is gemaakt door V700 register
Hallo collega's,
<p />
groeten, Hans
<p />
16-12-2005 19:51 #1124814
is sindsdien ook het verbruik van de auto verhoogd sinds het lampje brand?
en eventueel benzinelucht? dan kan de lambdasonde kapot zijn
Beantwoord door V700 register in topic lambdasonde
- Willem van Strik (GAST)
21-12-2005 13:06 #1125102
door Willem van Strik (GAST)
Niet gerelateerd, in ieder geval die snelheidsmeter niet aan de andere twee.
Als het plotseling is gekomen, zou ik even controleren of de stekkers aan de achterkant van het instrumentenpaneel nog vastzitten. In ieder geval is het signaal vanaf de achteras niet correct.
Als je met meer dashboardlampjes problemen hebt, kan het ook nog de laadspanning zijn: een bijna overleden accu of veel te losse dynamo-riem.
Stationair toerental kan valse lucht zijn, of kapotte lambda-sensor, of vervuild gasklephuis, etc...
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 435.534 (en vast) km
When you loose your left arm, your right arm
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
Willem van Strik
