airco koppeling
  • Jerry Stam (GAST)
17-08-2005 07:38 #1050761 door Jerry Stam (GAST)
airco koppeling is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Ik heb een volvo 960.
sinds kort heb ik het probleem dat elke keer mijn accu leeg is.
inmiddels heb ik ontdekt dat de koppeling van de airco pomp ook na het uit zetten van de auto bekrachtigd blijft, en dus stroom afneemt (en veel).
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en wat hiervoor een oplossing kan zijn.
M. vr. gr.
M
<p />
  • Timen Smit
17-08-2005 23:36 #1117861 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Magneetkoppeling.
Het relais voor het inschakelen van de magneetkoppeling kan wel eens blijven "hangen". Ik meen dat het een rechthoekig blauw relais is.
Groet Timen
  • Willem Veneboer
18-08-2005 07:55 #1117870 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic En waar zit dat ?
Hej hej Timen,
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem, dus zou graag willen weten waar dit relais zit (945 GLE 1991)
<a title="Airco blijft hangen !" href="index.php?q=airco_wil_niet_meer_uit" target="_blank">index.php?q=airco_wil_niet_meer_uit</a>
<p />
Willem V.
<p />
__________________________________________________________&lt;br&gt;
It's a good life with a Volvo loving wife</a />
18-08-2005 08:03 #1117872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco koppeling
De relais van de airco zitten rechts onder de motorkap naast de luchtfilter
Maar dit is bij mij niet het probleem.
M.
<p />
  • Willem Veneboer
18-08-2005 08:17 #1117875 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Re: airco koppeling
sphinx schreef : De relais van de airco zitten rechts onder de motorkap naast de luchtfilter
M.
<p />
Kun je een tip van de sluier oplichten. Ik heb wel een plaatje maar niet alle relais zijn benoemd.
<p />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2278" align="baseline" border="0" />
<p />
Willem V.
18-08-2005 10:01 #1117879 door V700 register
een 945 is zo te zie anders als een 960
<p />
bij mij zitten alle relais in 1 relais kast naast de luchtfilter samen met de zekeringen
ongeveer op de plaats van relais nummer 1
M.
  • Timen Smit
18-08-2005 12:10 #1117885 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Plaats Aircorelais
Ik heb niet het idee dat het aircorelais altijd op de zelfde plaats zit. Vooral niet bij de uitvoeringen waar de airco niet af fabriek is geleverd. Onlangs trof ik er nog een aan achter het handschoenenkastje.
Groet Timen
