electrische storing
10-08-2005 23:41 #1050710 door V700 register
electrische storing is gemaakt door V700 register
<font size="2">beste forum leden.</font>
<font size="2">Zojuist stapte ik in mijn auto (944 lpt uit 1996) en het viel me op dat de bi.verlichting, cpv, klokje etc niet meer werkte, geen stroom dus. Het klokje is om 12.30 stil blijven staan.</font>
<font size="2">2 dagen geleden heb ik de auto nog storingsvrij geparkeerd. Ik heb een lampje op de accu aangesloten en die brandt dus er zit nog stroom in de accu. Doormeten met een vage voltmeter geeft iets minder als 12v aan. De aanduiding schiet wat omhoog na het aansluiten van een acculader.</font>
<font size="2">Ik vermoed dat m'n accu ingestort is en te weinig spanning heeft om het electrisch circuit te voeden. De accu staat momenteel onder lading en wil ik morgen weer monteren, tegelijk kijk ik dan de massa-aansluitingen nog even na. Wat mij verbaast dat het klokje niet loopt maar een lampje direct op de polen wel brandt. </font>
<font size="2">Heeft iemand nog een tip.</font>
<font size="2">bedankt, jan haasnoot</font>
<font size="2"></font>
<font size="1"></font>
11-08-2005 20:42 #1117633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accu volladen. Auto
Accu volladen.
Auto starten ; volt meten= ong.14,4volt====dynamo goed!
Naar de autoboer (Brezan of eigen dealer) en accu laten testen.
Hoogstwaarschijnlijk is jou accu stuk.
Staat er een bouwjaar op de accu?
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
