Airco wil niet meer uit !
  • Willem Veneboer
13-08-2005 15:52 #1117688 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Weer een stapje verder
Hej hej,
<p />
Vandaag ff verder gezocht. Zelf zit ik te denken aan een relais wat blijft hangen alleen zit er bij de relais in de console geen "airco relais". Enig idee waar ik nog verder kan zoeken ?
<p />
THX
<p />
Willem V.
<p />
<p />
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
  • Leon Doensen
14-08-2005 19:43 #1117716 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Weer een stapje verder
Willem945GLE schreef : Hej hej,
<p />
<p />
THX
<p />
Willem V.
<p />
<p />
<p />
Hoi Willem, na blikseminslag vrijdagochtend<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0007.gif" /> een nieuw moederbord, geheugen, een nieuwe voeding en (naar nu blijkt) een nieuwe adsl modem kan ik nu weer eindelijk 'online'.
Ik heb geen flauw idee waar bij een Deltamill airco de relais zitten maar de redenering van jou is heel aannemelijk. Dat betekend dus dat de pomp spanning krijgt en zul je van daar uit terug moeten meten naar de bron(bijv. relais) Klusje voor een sleuteldag ;-)
Succes Grt Le�´n
<p />
<p />
  • Leon Doensen
23-08-2005 02:33 #1118100 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Airco wil niet meer uit !
En Willem, heb je de moed opgegeven of heb je het gevonden?
Le�´n (lidnr. 52)
  • Willem Veneboer
23-08-2005 08:02 #1118103 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Still going on !
ldoensen schreef : En Willem, heb je de moed opgegeven of heb je het gevonden?
Le�´n (lidnr. 52)
<p />
Hej hej Le�´n,
<p />
Ik verwonder me iedere keer weer over het wonder der techniek. Nadat de airco niet meer uit wilde, heb ik een tijdje berust in het feit dat mijn kennis van de edele kunst der electrotechniek niet voldoende is om het probleem op te lossen.
Nu blijkt spontaan dat deze weer uit is gegaan. Ik moet er weer een keer induiken, maar de AAN/UIT knop werkt weer, bij aan weer koude lucht en bij uit gewoon weer de ongekoelde buitenlucht. Ik heb nog niet gecontroleerd of de pomp inderdaad "aanspringt". Zoals ik het nu zou moeten inschatten, verdenk ik de magneetkoppeling van de aircopomp, dus in het uiterste geval wordt het gewoon weer ARKO.
Voorlopig ff geen tijd (voorbereiding beurs), maar ik hou je op de hoogte, ik weet namelijk niet of het probleem niet volledig is verdwenen.
<p />
Willem V.
______________________________________________________________________
Its a good live with a Volvo loving wife
  • Willem Veneboer
27-08-2005 19:00 #1118391 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Update airco perikelen
Weer ff een update betreffende de airo. Als laatste zat ik aan een relais te denken. Het is echter niet het relais van de magneetkoppeling, want de aircopomp springt wel aan en uit. Waarschijnlijk toch ergens een circuit wat niet goed is. Als het de schakelaar is, moet vlg mij de volledige unit eruit en vervangen worden of heeft iemand er meer kijk op ?
Willem V.
__________________________________________________________&lt;br&gt;
  • Leon Doensen
27-08-2005 23:42 #1118409 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Update airco perikelen
Willem V. schreef : Weer ff een update betreffende de airo. Als laatste zat ik aan een relais te denken. Het is echter niet het relais van de magneetkoppeling, want de aircopomp springt wel aan en uit. Waarschijnlijk toch ergens een circuit wat niet goed is. Als het de schakelaar is, moet vlg mij de volledige unit eruit en vervangen worden of heeft iemand er meer kijk op ? Willem V. __________________________________________________________&lt;br&gt;
Ik heb in het schema zitten kijken Willem, maar er zit geen apart relais bij een originele Volvo airco. Omdat jij een niet-originele hebt kan ik me geen voorstelling maken van waar hij moet zitten(als er een aanwezig is) Op de eerstvolgende sleuteldag wil ik het spoor wel eens volgen van de schakelaar terug naar de stroombron(al was het maar uit nieuwsgierigheid<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0128.gif" /> )
Daar heb je nu natuurlijk niks aan maar het is een kwestie van zoeken en meten. Als het een originele was dan was het een peuleschilletje om het euvel te vinden. Dus of goed zoeken of ff wachten tot de sleuteldag.....
Grt Le�´n
  • Willem Veneboer
28-08-2005 16:37 #1118432 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Re: Update airco perikelen
Grt Le�´n
Hej hej Le�´n,
Bedankt voor je aanbod. De eerst volgende sleuteldag zou ik graag van je diensten gebruik maken. We zullen tzt wel ff afstemmen.
Tot op de beurs ?
Willem V.
It's a good life with a volvo loving wife
  • Willem Veneboer
25-10-2005 21:16 #1121292 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Natuurlijk wil de airco niet uit !
Hej hej,
Met het schaamrood op de kaken <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0538.gif" />moet ik nu toch bekennen dat de term RTFM (read the fucking manual) helemaal op mij van toepassing is. Standaard staat de standenschakelaar op de voorruit gericht, dus............
Willem V.
25-10-2005 21:59 #1121293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekker dan ...
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
Iedereen denkt mee en wat blijkt ? Een RTFM-probleem !
Ongeloveloos zeg.
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
25-10-2005 22:15 #1121294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Airco wil niet meer uit !
ldoensen schreef : He Willem, heb je de middelste knop van je ECC niet op 'defrost' staan want dan heeft het vierkante aircoknopje ook niks meer te vertellen. Anders lijkt gewoon dat vierkante aircoschakelaartje defect te zijn.
Grt Le�´n (die met weemoed aan het oude forum terugdenkt <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0077.gif" />
Volgens mij zat Leon meer dan een stuk in de goede richting....
