Toerental
09-08-2005 15:49 #1050699
Beste Volvo liefhebbers,
ISinds kort mijn droom werkelijkheid laten worden: mijn eigen 740 sedan. Hij is uit 92 en heeft (slechts) een 2.0 liter motor. Ik vind echter dat hij veel toeren maakt, vooral op de snelweg. Wat is een normaal toerental als je bijvoorbeeld 120 rijdt? Ik hoop dat iemand verheldering kan brengen.
<p />
Met groet,
<p />
Diederik
<p />
<p />
Toerental is gemaakt door V700 register
<p />
Met groet,
<p />
Diederik
<p />
<p />
09-08-2005 17:29 #1117554
Beantwoord door V700 register in topic Dat verschilt
Het hangt af van je achteras, bij een tweeliter heb je waarschijnlijk een vrij korte overbrenging. Toerental bij 120 kan dan gemakkelijk richting de 4000 lopen, bij mijn B230F met 5-bak (M47) is dat ongeveer 3200.
- Hein Wolda
09-08-2005 17:56 #1117555
door Hein Wolda
<p />
<p />
Mijn 940 Automaat maakt als me niet vergis iets van 2600 toeren bij 120km/u Het betreft hier een AW71L (eindoverbrenging 3.73) waarbij de met lockup bij 100km/u (2100~2200) toeren erin springt.
De vraag is dus: wat vind jij "veel" toeren.
Maar vooraleerst wat zijn de specs van je nieuwe bolide (motortype, versnellingsbak, ..) Een VIN-nummer geeft heel veel prijs en dan kunnen de echte guru's zoals Hedwig cs. je er heel veel over vertellen
______________________________________________________________
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 379dkm</font>
Beantwoord door Hein Wolda in topic 2600
<p />
<p />
- Bas Walhof
09-08-2005 19:58 #1117556
door Bas Walhof
Ik sluit me aan bij de vorige schrijvers. Het is van vele factoren afhankelijk. Mijn oudje (1989 540dkm B230F 5-bak M47) "doet" ongeveer 2700 toeren. Heerlijk rustig ! Mijn 245 had en 4-bak en ik zou o.a. hierom niet meer terug willen: zuiniger, stiller,geen olie verbruik etc.. Groet Bas
Beantwoord door Bas Walhof in topic onder 3000
09-08-2005 23:25 #1117565
Omdat na een ritje over de Belgische kasseien het stekkertje van de snelheidsmeter/kilometerteller er af was getrild ben ik wat bewuster naar toerentallen en snelheid gaan kijken.
Met een B230F en een AW70 rijd ik met een rustige 2800 tpm de 120km/h (de meter geeft dan wel 130 aan!)
Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
Beantwoord door V700 register in topic 120 (echte)km/h met 2800tpm
- Hedwig Lambrechts (GAST)
10-08-2005 08:23 #1117586
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Circa 2700 tpm voor 120 op de teller.
780 B230FT+ met AW71 automaat zonder Lock-up.
<p />
Hedwig![:) :)]()
<p />
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E & 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Ook zoiets...
<p />
Hedwig
<p />
10-08-2005 09:45 #1117592
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. Ik begrijp dat ik nog veel moet leren.....
Ik zal eens kijken naar 'mijn' specs. En kom dan graag nog eens terug. Wellicht willen de guru's van Hedwig cs. dan eens naar mijn VIN-nr. kijken???
Even ter vergelijk: nu ongeveer 3200 tpm bij 120 k/u
Tot later
<p />
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank voor jullie
Tot later
<p />
