Matte achterlichten
28-07-2005 10:57 #1050608
Matte achterlichten is gemaakt door V700 register
De bovenste lichten (Mistachterlicht) van de achterlichtunits van mijn 940 zijn wittig mat geworden. De rest niet. Het is geen condens en zit duidelijk aan de buitenkant. Als ze nat zijn glimmen ze weer net als de rest. De vorige eigenaar smeerde er een soort olie op om ze weer te laten glimmen. Wie kent dit fenomeen en heeft een oplossing behalve ze te vervangen?
28-07-2005 11:06 #1117086
Ik heb hetzelfde, ik heb al een set nieuwe (tweedehands) lampen op de kop getikt, ik krijg ze met de beurs.
Er wordt wel geroepen dat Cockpitspray wil helpen, alleen bij mij werkte het niet (cockpitspray te oud????, lag al waat jaartjes in de schuur)
<p />
Qua olie werkt kruipolie best wel redelijk. Maar of dat ook werkt op de lampen........?????
Ik heb ooit een collega gehad die zijn mat-leger-groene Ambulance met kruipolie liet glimmen.
<p />
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra, </cite>
<cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea </cite>
Beantwoord door V700 register in topic Matte achterlichten
<p />
<p />
- Willem van Strik (GAST)
28-07-2005 11:59 #1117089
door Willem van Strik (GAST)
<p />
Heel goed ontvetten, en dan lakken met een hoge kwaliteit blanke lak, bij voorkeur een twee-compenenten. Voordeel van deze aanpak is dat het definitief is, nadeel is, dat als het gaat bladderen het APK-afkeur is. Maar te matte lampen is dat ook...
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Matte achterlichten
<p />
26-05-2007 09:56 #1167201
Sommige soorten plastic kunnen gepoetstworden met "koperpoets". Probeer het eens/c.winkelman
26-05-2007 13:26 #1167219
Beantwoord door V700 register in topic 480
probeer eens op een 480 forum.
De mooie Volvo 480 achterlichten slaan door de jaren ook wit uit. Mischien weten zij iets.
26-05-2007 15:26 #1167234
Beantwoord door V700 register in topic lijnolie
gekookte lijn(zaad)olie (dun aanbrengen en goed laten drogen!!), kan je meteen je wit uitgeslagen bumpers behandelen ![;-) ;-)]()
