brandstoffilter 940 SE estate 1993
26-07-2005 17:53 #1050593
brandstoffilter 940 SE estate 1993 is gemaakt door V700 register
Wie kan mij de exacte lokatie van dit benzinefilter vertellen en of deze zelf eenvoudig te vervangen is. Mijn auto "schuttert" en slaat af en toe af vermoedelijk door een benzine-aanvoerprobleem. Ideeen ?
27-07-2005 00:46 #1117005
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Onderkant
Hallo Harry
Meestal (en volgens Haynes ook bij de 940) zit die onder de auto. Ongeveer onder de bestuurdersstoel.
Groetjes
Groetjes
27-07-2005 00:56 #1117006
Ik heb uhm zelf ook vervangen, het brandstoffilter en de electrice opvoerpomp zitten samen in een frame onder de auto bij de bestuurders stoel.(drie of vier bouten en dan valt het heele frame er onder vandaan.)
Als je het filter vervangt, vervang dan ook meteen de slang tussen de opvoerpomp en het filter. Deze word na verloop van tijd hard en is daardoor gevoelig voor schurren.
Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic Klopt!!
Gr Bart.
27-07-2005 12:44 #1117041
Beantwoord door V700 register in topic dank je
Dank je wel
27-07-2005 12:45 #1117042
Beantwoord door V700 register in topic dank je wel goeie tip
Bedankt voor de info en de goede tip als je daar toch bezig bent kun je het beter in een keer goed doen.
25-02-2006 14:02 #1131357
Hallo Mathy,
Zit het brandstoffilter bij een 765 GLE '89 ook op de plek onder de auto onder de bestuurdersstoel? Ik heb begrepen dat deze filter om de 10.000 km afgetapt moet worden omdat er vocht in komt (volgens het instructieboekje).
Groetjes,
Edwin
Beantwoord door V700 register in topic Brandstoffilter
Hallo Mathy,
Groetjes,
Edwin
25-02-2006 20:26 #1131387
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Brandstoffilter bij 765
Hallo Edwin
Dat zou ik niet weten, maar ik denk dat ie daar inderdaad zit.
Groetjes
Groetjes
