mijn accu loopt steeds leeg
26-07-2005 12:11 #1050587 door V700 register
mijn accu loopt steeds leeg is gemaakt door V700 register
mijn accu loopt steeds leeg zijn daar simpele redenen voor?
26-07-2005 12:35 #1116965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb bij meerdere Volvo's
Ik heb bij meerdere Volvo's meegemaakt dat de kofferdekselverlichting blijft branden na het sluiten van het kofferdeksel.
Na een weekend is je accu niet meer tot starten in staat.
Je moet dus zoeken naar een gebruiker, die niet wordt afgeschakeld.
Indien niet gevonden, toch even je accu laten controleren.
Indien nog niet gevonden, dan kijken of je Alternator (= wisselstroomdynamo)
wel genoeg bijlaadt.
john pezie
26-07-2005 13:12 #1116966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic thx
Bedankt, ik heb het namelijk al een paar keer eerder gehad dus ik denk dat je gelijk hebt. Ga vanavond kijken.
  • Willem van Strik (GAST)
26-07-2005 13:18 #1116968 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Meten is weten
<p />
Dus je kan met een multimeter de stroom meten. En je accu uiteraard, met stilstaande motor over de polen je accuspanning: 12,5 volt is goed. Met draaiende motor tussen de 13,5 en 14,5 volt, anders is je dynamo of spanningsregelaar 9of de riemspanning) verdacht.
Stroom die loopt kan je tracen door telkens �©�©n zekering te verwijderen, hou er rekening mee dat er altijd wat loopt ivm de klok en dergelijke.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
  • Jan Huijsmans
26-07-2005 13:30 #1116969 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ja, je hebt een spanningslek. ;-)
Loop eens alle schakelaars van lampen na die uit horen te gaan als er een klep/deur/dashboardkastje dicht gaat. (maar dat staat hier al ergens)
Wat ook een mogelijkheid is (heb ik gehad bij de 480) is een fout in de boordcomputer. Daar kreeg de computer het voor elkaar om uit de geschakelde 12V aansluiting spanning te lekken vanaf de permanente aansluiting. Hierdoor was de CIS continue onder stroom en was de accu met 1.5 dag leeg.
Dit is het makkelijkste op te sporen door de lekstroom te meten. Zet de kap open, blokkeer eventuele schakelaars van de motorkap en meet tussen de - pool van de accu en de massa hoeveel stroom er doorheen gaat. Stap daarna in en trek 1 voor 1 de zekeringen eruit totdat je een duidelijke drop in het verbruik vindt.
Een normaal verbruik is geloof ik een kleine 10 mA voor de radio, klokje e.d. Doe overigens tijdens het zekeringen trekken je deur dicht, dat lampje verbruik t ook wat namelijk ;-))
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'86 764 B28E 402-2 279.429
'87 764 D24Tic 400-1 520.699
'90 745 D24T 402-2 485.421
Jan Huijsmans
26-07-2005 13:51 #1116970 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic deurlampje
<p />
Dat deurlampje kan je itschakelen tijdens het sleutelen (of voor andere doeleinden) door het schakelaartje in te drukken, een kwartslag te draaien, en los te laten. Dan moet het ding blijven haken en je lampje uit zijn. Zo gauw je een portier dichtgooit, komt het in zijn oude stand terug en doet alles het dus weer.
Toch handig, die Volvo's ;-)
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
26-07-2005 19:29 #1116981 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Haken?
Willem van Strik lidnr 328 schreef : <p />
<p />
Bij mij hoor ik duidelijk een relais ...
<p />
Hedwig :)
27-07-2005 23:00 #1117069 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic E. Janssens Lidnr 117 740,
E. Janssens Lidnr 117 740, 1991, 121 dkm (27-6-2005)
Wat ik bij mijn 940 had was dat de kabelboom richting accu gewoon niet goed schoon was, hierdoor werd de accu niet bijgeladen. Een keer goed reinigen en wat kopervet deden toen wonderen. En de dynamo gaat bijna niet stuk, wel even de koolborstels nakijken. Ben voordat de oplossing gevonden was bij een paar dynamo specialisten geweest en een dealer. Enig advies nieuwe dynamo! Niet doen dus, meestal niet de oorzaak. Succes! Edwin
28-07-2005 08:12 #1117076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog vreemder!
De accu is opnieuw opgeladen door de auto zelf dus de dynamo is het niet. Vervolgens 's ochtends de auto gestart en daar zat gewoon power in, vervolgens een kort stukje gereden echter toen ik terug kam na 45 min was hij weer 100% dood (cv werkte ook niet meer). Vreemd he?
28-07-2005 17:21 #1117110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oude accu?
<font size="2">Hoe oud is de accu?</font>
<p />
<font size="2">aliquando et insanire iucundum est..</font>
<font size="2"><a title="naar Zweden" href=" members.home.nl/haringen/zweden_2005.htm " target="_blank">nog even en dan is de Volvo in Zweden</font>
