Zekeringkasten volvo 940 1995
19-07-2005 12:30 #1050508 door V700 register
Zekeringkasten volvo 940 1995 is gemaakt door V700 register
Wie kan mij vertellen waar bij de 940 de zekeringkast onder het dashboard zit, Ik ben opzoek naar de zekering/relais van het klasse III alarm. Hij moet volgens de dealer groen of rood zijn
19-07-2005 12:39 #1116552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De zekeringenkast zit
De zekeringenkast zit achter de asbak onder het lege vakje.
Bevestigingsschroeven om en nabij de aansteker. Niet te hard aan trekken, anders brekkt de lichtgeleidende staaf achter de aansteker af.
john pezie
19-07-2005 13:36 #1116561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zekeringen
Ja, die ken ik maar daar zit geen zekering voor het alarm....de dealer had het over onder het dashboard..............
<p />
19-07-2005 16:01 #1116567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht onder de
Wellicht onder de linkerafdekplaat bij de pedalen, weggewerkt achter de vloerbedekking.
Zit in mijn 940 ook daar.j
ohn pezie
19-07-2005 16:19 #1116568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic losmaken......
Kun je dat zo wegtrekken?
  • Willem van Strik (GAST)
19-07-2005 16:34 #1116570 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bekleding
<p />
Even goed kijken, de plaat zit met een paar schroeven vast aan het hard-plastic gedeelte van het dashboard. Aan de voeten-kant alleen geschoven in twee witte geleiders. Je komt een enorme hoeveelheid draad tegen, dus je moet wel even zoeken naar het juiste kastje. Als je iets vindt wat niet netjes weggestoken zit en gebundeld is, heb je een goede kans dat het van je alarm (of LPG-installatie) is.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
19-07-2005 16:40 #1116572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kastje
Ok, dat kastje heb ik daar zitten 3 stekkers in (het tno alarm kastje) en nu................dat kastje kan niet open toch?
