Antennespriet vervangen
16-07-2005 23:25 #1050474
Ik probeer de elektrische antennespriet van m'n 760 estate er uit te krijgen daar ik het vermoeden heb dat het tand kabeltje de geest heeft gegeven. Iemand een tip hoe ik de spriet er uit krijg? Ik heb de verchroomde moer al los gehad, maar ze blijft vast zitten. BTW, kan je die kabeltjes los kopen?
Groetjes
Pieter
Antennespriet vervangen is gemaakt door V700 register
Groetjes
Pieter
- Hedwig Lambrechts (GAST)
17-07-2005 00:24 #1116408
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beste Pieter via zoeken op antenne kan je het volgende vinden:
<a href="index.php?q=node/1637">index.php?q=node/1637</a>
Hoop dat je er wat aan hebt.
<p />
Groeten en hou het toch maar op Pieter <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Hedwig
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E & 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic De volgende reden....
<p />
Hedwig
17-07-2005 00:41 #1116409
Yep Hedwig... dat zocht ik dus.
Bedankt!!!
Groetjes
Pieter
Beantwoord door V700 register in topic Antennespriet vervangen
Bedankt!!!
Groetjes
Pieter
17-07-2005 23:45 #1116458
Hoi, hier begin ik weer. Om de antennespriet te verwijderen heb ik eerst de chromen moer verwijderd, en vervolgens geprobeerd om (vlak nadat ik de radio heb aangezet en het motortje van de antenne hoor lopen) om de antenne er uit te trekken. Het ding zit echter muurvast.
Iemand nog tips??
Groetjes
Pieter
Iemand nog tips??
Groetjes
Pieter
