Airco kaduuk .. :-(
11-07-2005 19:02 #1050421
door Mathy van Nisselroy
Airco kaduuk .. :-( is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Helaas, Ik baal. Want mijn airco blijkt dus naar de vaantjes te zijn. Verdamper en droger stuk en nog een stukje leiding. Totale prijs: 670 euro. Dat ga ik dus niet doen. Maar ik ga voor een goedkopere oplossing. Wat heb ik nodig: Een goede omschrijving voor het in en uitbouwen van deze spullen. Heeft iemand een werkplaatshandboek oid waar dat in staat? Vervolgens ben ik dan dus nog op zoek naar de verdamper (volgens de offerte VOV 001/36041) en de droger (VOD 002/VOD099) Wie o wie helpt mij verder? <img src="
www.hekbv.nl/Products/waeco%20airco/auto_airco4-2.jpg
" border="0" align="bottom" />
11-07-2005 22:37 #1116186
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Het vinden van een schema moet niet moeilijk zijn.</font>
Woont er iemand in de buurt die bij een koelbedrijf werkt ? Die zou je dan kunnen helpen met de reparatie. Ik bedoel : werken met freon is toch specialistenwerk. Als het goed is staat er op de "pot" die tegen het rechterschutdeel staat, welke freonsoort erin de auto zit geperst.
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
Mark I
<p />
The needs of the many outvie the needs of the few !
Beantwoord door V700 register in topic Airco naar de vaantjes
</font>
Mark I
<p />
11-07-2005 22:45 #1116188
<font size="2">De freon en die leiding wilde ik door de specialist laten doen.</font>
<font size="2"> de rest kun je wel zelf denk ik, </font>
<font size="2">Ik heb gezien hoe een dashbordkastje los moet en hoe je bij de verdamper moet komen. dat is niet echt moeilijk (4 schroeven) , maar de Droger en zo goed inbouwen etc etc moet wel goed gebeuren..</font>
<p />
<font size="2">aliquando et insanire iucundum est..</font>
<font size="2">mijn Volvo is ook toe aan vakantie in Zweden..</font>
<a href=" members.home.nl/haringen/Volvo_start.htm ">mijn site
Beantwoord door V700 register in topic Freon door de specialist
<p />
11-07-2005 23:15 #1116191
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Ik heb een schema gevonden hoe de binnenkant onder je dashbord er ongeveer uitziet. Het is net weg naar je prive-mail-adres.</font>
</font>
Mark I
<p />
Beantwoord door V700 register in topic Airco naar de vaantjes, deel 2
</font>
Mark I
<p />
11-07-2005 23:18 #1116192
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Heb je iemand die...
Hallo Jeroen
Heb je iemand die foto's kan maken? Zou mooi bij je site passen.![:-D :-D]()
En dan kunnen ander zien hoe het moet.
Heb je een Deltamil, een ECC of een ACC?
Groetjes
Mathy (die het vermoeden heeft dat zijn Deltamil niet zoveel koude produceert als ie zou moeten produceren)
PS heb net nog even je site doorzocht, maar kon geen plaatje meer vinden van je dashboard/middenconsole, terwijl ik meende dat er eentje moest staan.
Groetjes
11-07-2005 23:35 #1116193
Goh, Jeroen dat is echt balen! Maar had jij niet recent iets laten doen aan de airco?
<p />
Volvo..... een tijdloos begrip.
Beantwoord door V700 register in topic Balen!
<p />
11-07-2005 23:52 #1116196
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kijk eens op weeweeweedotkapazadotbeeee
Hallo Jeroen
Ik zocht even een verkoopsite in Belgi�« en vond www.kapaza.be . Daar worden een airco condensor en een airco radiator aangeboden. Beiden voor 50 euro.
Lijkt een interessante site.
- Willem Veneboer
12-07-2005 07:59 #1116203
door Willem Veneboer
Hej hej Jeroen,
<p />
Je hebt mail
<p />
Willem V.
<p />
<p />
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Schema's Airco
Hej hej Jeroen,
<p />
Je hebt mail
<p />
Willem V.
<p />
<p />
12-07-2005 08:13 #1116204
Mathy,
IK heb ook al het gevoel dat mijn airco (deltamil) niet genoeg kou produceert, boven de ca. 23 graden heb ik er niet veel aan.
Pieter
<p />
Beantwoord door V700 register in topic Mathy,
IK heb ook al het
Mathy,
Pieter
<p />
12-07-2005 18:46 #1116227
Ook ik had een airco die de geest had gegeven. Ben toen naar de buren geweest die tegenover mijn werk zitten. Zij doen niks anders dan de hele dag airco's in auto's en vooral streekbussen inbouwen. De eerste keer dat ik de auto heen bracht om het systeem na te laten kijken zeiden ze dat er alleen een koppelingetje lek was. Toen ik de auto later heen bracht om dat te laten verhelpen bleek ook de droger en de condensor lek te zijn. Heb toen besloten om toch de boel te laten repareren en maar zien wat de kosten zouden worden.
<p />
Was met ââ??¬ 250,- helemaal klaar. (dit was wel handje contantje). En dat was incl. nieuwe droger en condensor.
<p />
Moet wel zeggen dat mijn aircootje het nu nog steeds wel moeilijk heeft als de buitentemp. boven de 25 graden zit.
<p />
Beantwoord door V700 register in topic Ook ik had een airco die de
<p />
<p />
<p />
