Wanneer is een schuifdak nou echt dicht?
04-07-2005 22:05 #1050370
door Mathy van Nisselroy
Wanneer is een schuifdak nou echt dicht? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Beste mensen, Omdat ik via dit forum vrijwel altijd antwoordt krijg op mijn vragen, hier nog een. Mijn Volvo 940 uit '97 heeft een electrisch schuifdak met twee standen. Gewoon open en een ventilatiestand. Deze standen worden bedient met een en dezelfde knop. Van de ene naar de andere stand gaat zonder tussen stop. Het is voor mij dan ook moeilijk te zien of het dak echt dicht is met als gevolg dat ik nu met een klets natte binnendak bekleding zit. Moet er een stop zitten tussen de twee standen? Met vriendelijke groet.
04-07-2005 22:20 #1115953
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer is een schuifdak nou echt dicht?
Hej hej Kooi563 ik heb ook een orgineel schuif/kanteldak van Volvo. De bediening is als volgt: Schakelaar naar boven: dakventilatiestand open. Om te sluiten schakelaar naar beneden drukken tot het dak gesloten is en dan de schakelaar los laten. Dak geheel open: schakelaar naar beneden drukken tot het dak open is., om hem weer te sluiten schakelaar aan de boven kant in drukken tot dat het dak gesloten is en wederom de schakelaar los laten. Hej dÃ?Â¥ Toon
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/1790" border="0" align="bottom" /><
05-07-2005 00:44 #1115961
Het verhaal van Toon klopt helemaal, maar als er iets mis is met de schakelaar of de besturing van het dak "stopt" hij niet tussen kantel en schuif stand of andersom. Het hoort inderdaad zo te zijn dat als je het dak dicht schuift het dak moet stoppen met schuiven als het dicht is, als je de schakelaar loslaat en weer indrukt gaat hij door naar kantelstand. Dus om te weten of alles goed werkt gewoon de schakelaar indrukken en kijk of het dak stopt of meteen doorgaat naar de kantelstand. <cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite> <cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra, </cite> <cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea </cite> <cite>Beide met schuifdak waarvan het dak van de V70 automatisch sluit bij het kort indrukken van de knop.</cite>
05-07-2005 10:24 #1115971
Beantwoord door V700 register in topic En als je een voltmeter
En als je een voltmeter hebt kun je zie wanneer het dak dicht zit (volt meter "klapt " dan ook "dicht") Maarrrrrr,heb jij je afwateringsysteem nog wel los....m.a.w. kan het water wel weg? Groeten �»�»t Epe De Dalhaussertjes.
