waar zou de stekker in het handschoenvakje voor dienen?
03-07-2005 22:14 #1050350 door V700 register
Beste Mensen,
In het handschoen bakje tussen de voor stoelen van mijn Volvo 940 uit '97 zit onder een klepje een groot model stekker verborgen. Wie kan mij vertellen waar deze voor dient?
03-07-2005 22:22 #1115898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon eeehhh.. Voor de
<font size="2">Gewoon eeehhh.. </font>
<font size="2">Voor de verlichting in je bekerhouder en de binnentemparatuurmeter?</font>
<font size="2">Of zou hget iets anders zijn..</font>
<font size="2">12 Volt achterin?</font>
<p />
<font size="2">aliquando et insanire iucundum est..</font>
<font size="2">Volvo, ook na 16 jaar geen schoolgeld voor verschuldigd..</font>
<a href=" members.home.nl/haringen/Volvo_start.htm ">mijn site
03-07-2005 23:09 #1115903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stekker
Volgens mij om de computer uit te lezen. Bij OBD2 heb je niet meer zo'n lampje op de voorpoot, maar kan de computer alleen maar een stekker worden uitgelezen. En die moet volgens voorschrift ergens in te pluggen zijn binnen het bereik van iemand die op de bestuurdersstoel zit.
Maar misschien brandt er ook wel een lampje op....
  • Leon Doensen
04-07-2005 02:24 #1115908 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic waar zou de stekker in het handschoenvakje voor dienen?
<a title="Gebruikersprofiel bekijken." href="index.php?q=user/1302"><font color="#336699">Rversteeg</font></a> je hebt de hoofdprijs gewonnen :) helemaal goed.
<p />
Grt Le�´n (lidnr. 52)
18-07-2005 17:24 #1116498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stekker
Ren�© Luigies -lidnummer 478
Nou, heel gewoon, voor de diagnose. In de garage zetten ze daar de stekken van het diagnose apparaat op. Zit dus bij onze 940's uit '97 niet onder de motorkap, maar binnen in het vakje onder de armsteun.
<p />
23-06-2007 21:14 #1171155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar zou de stekker in het handschoenvakje voor dienen?
Diagnose stekker.
23-06-2007 21:28 #1171157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correct.
Zie ook <a href="/?q=node/12208" target="_blank">dit draadje.</a>
Uitlezen kan met dit kastje:<img src="/?q=system/files/OBD-tester.jpg" border="0" alt=" " width="257" height="307" /> <a href="/?q=node/12208" target="_blank"></a>
23-06-2007 22:52 #1171167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat late reactie
Wel geteld 700 dagen ...
24-06-2007 12:19 #1171226 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad obd
Dat is inderdaad de OBD stekker, let wel ik zeg expres geen OBDII, want een 940 met OBDII is het niet, het is OBD1 en om hem uit te lezen moet je een Bas-stekker hebben, ik heb een officiele OBDII uitlezing/service/reset kastje, en die kan het voertuig dus niet vinden bij mijn 1998 940-met B230FK-pruttel. Ik ben nu bezig om op aanwijzing van Bas een OBD1 diagnose uitlees stekker te bouwen, dan pas weet ik of het werkt.
24-06-2007 14:08 #1171245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Happy mee.
Hey Co, dan wordt jij echt wel gelukkig als je hem op de goeie manier inelkaar zet.
Ding doet namelijk precies wat ie moet doen, de storing weergeven.
Ik heb overigens de EZ116K en LH2.4 storingstabellen voor OBD op de site gezet.
