startproblemen 740 GL automaat
01-07-2005 23:45 #1050339 door V700 register
startproblemen 740 GL automaat is gemaakt door V700 register
Sinds een paar weken weigert mijn 740 (automaat) soms te starten. Het probleem komt meestal voor wanneer de motor goed warm is. Probleem ligt niet bij de startmotor. Ik kan de auto nog altijd starten door de startmotor kort te sluiten. Ik vermoed dat het een electrisch probleem is in de sensor van de automaat. Heeft iemand hier ervaringen mee of misschien zelfs een oplossing? Heb al wel de versnelling opnieuw gesteld, dit echter zonder resultaat.
Jan-Willem Mol
02-07-2005 07:09 #1115857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Even de asbak
Hallo
Even de asbak weghalen en dan op zoek gaan naar een vierkante stekker met een zwarte,rose en nog een kleur( ik dacht blauw)
Zit die stekker verbinding nog wel goed?
Anders moet je de schakelbeveiliging van de automatische bak uitelkaar "pieren"om te kijken of daar wat mee is.
Die beveiliging is dat ding die aangeeft in wat voor een versnelling hij staat P.R.D,1,2,( gewoon de bedrading volgen)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
02-07-2005 09:30 #1115860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic P,R,D,1,2
<p />
<p />
<p />
Mooie versnellingsbak Henk.
Kan iemand hier een foto van maken ?
<p />
Mark I , Dronten
<p />
The needs of the many outvie the needs of the few!
02-07-2005 10:06 #1115861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter de asbak
Beste Henk,
Dank voor je reactie. Ga het zo meteen proberen.
Jan-Willem
02-07-2005 12:01 #1115863 door V700 register
Heb het zelfde gehad zat in de keuzeschakelaar maakte dan wel contact en dan weer niet wil nog wel eens aanslag tussen zitten . Ik had het ook alleen als auto warm was bijv tijdens tanken als ik hem dan een kwartier liet staan startte de auto weer gebeurde af en toe. Marthin Jansen sr. Lidnr 203. 740 gl d24 `91 740 estate 760 v6 gle`90 760 v6 gle`89 940 gl aut`91
02-07-2005 19:34 #1115870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Mark Jij bent al
Hallo Mark
Jij bent al weer scherp he !,maar ja t,was net na 7 uur ik was nog niet helemaal wakker sorry hoor.
Als de boodschap maar overgekomen is he !
P--R--N--D--2--1.
Zo goed??
Ik rij nu al 17 jaar in "het schip"en weet nu pas hoe de volgorde is.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
