Falende richtingaanwijzer (zekering springt)
28-06-2005 21:54 #1050295 door V700 register
Falende richtingaanwijzer (zekering springt) is gemaakt door V700 register
Mijn 740 ('88) rijdt al een tijdje zonder richtingaanwijzer. Dat zou ik graag verhelpen.
Ik kom nu niet verder dan het verwisselen van de zekering - dat helpt voor zo'n 3 keer knipperen (of tien keer, dat wisselt). Ik heb nu een multimeter beschikbaar, maar geen ervaring.
Kan iemand iets helders suggereren? Graag!
  • Willem van Strik (GAST)
29-06-2005 12:57 #1115700 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Knipperlicht faalt
<p />
De knipperlichten werken via een relais dat zorgt voor het knipperen. Maakt het uit, als je de zekering vervangt, welke kant je gebruikt, of de alarmlichten? Zo niet, dan verdenk ik als eerste het relais. Uit het hoofd weet ik niet welke dat is, en dat kan ik hier niet opzoeken.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 410.410 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil...
30-06-2005 20:54 #1115791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je ook aan de
Heb je ook aan de gordelverklikker(kijk bij de sluitingen aan de stoel en volg e.v.t de bedrading er onder) gedacht????
Bij mij (760 1982) is het relais voor de knippers ook het relais voor de "vergeten gordel "
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
30-06-2005 22:04 #1115793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knipperlichten
hallo,
mag ik een vraag stellen, heb je een trekhaak onder je auto? zo ja, heel vaak onstaat er in de stekkerdoos bij de trekhaak kortsluiting, en er word narig gezocht naar het euvel. het kan ook zoooo dichtbij zijn..
<p />
Helmut
I hobs oda i hobs net
01-07-2005 19:19 #1115830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic peertjes
heb je al eens gedacht aan misschien een peertje of de aansluiting ervan slecht is? misschien dat een van de peertjes kortsluiting geeft.
gr. Frans
01-07-2005 21:32 #1115843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gordelverklikker
Van de Gordelverklikker hing een deel los, wie weet was dat het. Voorlopig doet de richtingaanwijzer het in elk geval nog...!
Bedankt voor de prima tip.
01-07-2005 21:35 #1115844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Ik merkte wel dat een relais heel warm wordt (nog niet opgezocht welke functie, hij is grijs en zit nogal naar links).
Die ga ik in de gaten houden! Bedankt voor de tip.
01-07-2005 21:38 #1115845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trekhaak
De trekhaakstekkerdoos had ik al losgeknipt, die vertrouwde ik niet. Een paar weken rondgereden zonder doos, met losse niet elkaar rakende uiteinden. Inmiddels zit de nieuwe contactdoos er op.
01-07-2005 21:39 #1115846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
Gecheckt, lijkt er goed uit te zien. Ik heb goede hoop dat het de gordelverklikker was... Bedankt!
06-07-2005 08:47 #1115989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Relais
ajkoning schreef : Ik merkte wel dat een relais heel warm wordt
Een relais mag nooit warm worden, wat de functie van dit relais ook is, je kunt hier preventief een probleem oplossen
Johan
